鸟山不明 2019/11/15 09:39:09 发表在 沙发
问题是怎么判断是2 还是3 还是4567
你这个现象建议你赶快更换分动箱油,需要4.5升的
G055-513 A2
xp15g 2020/05/27 22:20:06 发表在 8楼
你这个现象建议你赶快更换分动箱油,需要4.5升的G055-513 A2
我图不是给你了。除了变速箱油要更换,
还有另外一个就是这个分动箱油也是需要更换的
不相信你去更换下来看是不是黑的要命。
你的问题只有两个一个是离合器间隙过大。
另一个就是你的分动箱齿轮箱里面的油脏了。
xp15g 2020/05/27 22:41:47 发表在 11楼
你的问题只有两个一个是离合器间隙过大。另一个就是你的分动箱齿轮箱里面的油脏了。
Q5小白菜 2020/05/27 22:55:33 发表在 12楼
好的 我先换油看看,谢谢!我换过 阀体,还是没有解决R、N切到D延迟1-2秒的问题(偶发)热车明显一些,奥迪技术通报说这是升级变速箱软件后最新的保护设计,不知道真还是假。换阀体的时候 机修看了离合器间隙没有问题,1升2挡每次都轻微顿挫,不仔细感觉不到,这个还算可以,升挡很快 这个还是不错的 你是机修吗?
xp15g 2020/05/27 23:07:32 发表在 13楼
不是机修我也是Q5车友 0B5双离合变速箱受害者
前分动箱(差速器油) 官方零件号 G055 532 A2(弃用零件号G052 513 A2)
这个我就只能给你建议了,
你自己找货源。原厂的油就是这个你要用专用的料号
如果你找不到你只能乖乖回原厂更换了。
