第二个需要重点说明的是,新高音喇叭的固定问题。这个没有拍照,原车高音喇叭比准备安装高音头的要小,所以固定还是个问题,我是把固定原车高音头的两个带孔的塑料角锯下来,粘到新高音头上然后拧螺丝固定的。大家只要打开就能明白我说的话。
第三个需要重点说明的是,因为买的无损改装线与原车CD机插头不匹配,所以只能破原车CD机插头的线往分频器的正负极接了。但是又出现一个正负极的问题,左边车门CD机的插头是一根红一根绿,右边车门CD机的插头是一个黄一个绿,插头上没有正负极的标志,原车喇叭上也没有正负极标志。那么该怎么办呢,我的办法是先接好高音头正负极,(这个好区别,红正黑负)中低音正负极,(这个没办法区别,只能先接好,)然后把分频器随便接好。接下来就要用到“神器”了-----音响相位仪,淘宝上买的,10来块钱,按照说明一个一个喇叭测试,接好的不动,接错的再颠倒一下正负极即可。
最后固定好分频器,复原车门即可,各项工具准备好,一个人大概一个小时应该能完工。
工具:一字改锥,十字改锥,拆六角喇叭螺丝工具(汽车修理铺有,一个7字样的把头,前面安装拧螺丝的头),小锯子(锯固定原车高音头的塑料角),3M胶,(固定分频器),电烙铁(如果破线,需要电烙铁焊接,并缠好绝缘胶布)
改装之后,效果比以前有了很大提升,这还是我未做隔音,感觉名图隔音很不错了!
