2017款智行,2年11个月,行驶60600公里,做一次大保养。
1,机油机滤
这次因为套餐原因使用的是矿物油。
曾经使用过全合成、半合成,可能自己功力不够,没有感觉到三种机油的区别,当时使用全合成机油的时候计划一万公里更换,可7000多公里的时候车子开起来不舒坦就给换了,连着3次都是7500更换,再就没用过。
2,空滤
一万公里换一次。
3,清洗节气门
4S推荐2万公里清洗一次,但我至今才清洗第一次,确实非常脏。维修师傅说遇到个别劲客和大量逍客,一万公里就得清洗一次,否则发动机容易报故障。
4,清洗喷油嘴、油路
在2万公里时做过一次油路清洗,感觉不到什么改变,4万公里4S再次推荐时我没让清洗。
5,三元催化深度还原清洗
这是第一次做
6,空调系统清洗、空调滤芯更换
3万公里时是个夏天,做过一次空调系统清洗,空调滤芯这是第三次更换。
7,发动机积碳清洗
第一次做,没啥感觉
变速箱油、刹车油、刹车片、轮胎等检查过都还比较好,刹车油在4万公里时已经更换一次,火花塞、雨刮器也没换过,防冻液在3万公里时有点少,4S免费加了点。
全车做完用时两个多小时,报价单1940备件费,574工时费,共计2514元,因为活动加套餐等因素,这次下来一千出头。
保养完成后车开起来也没太大变化,稍微顺畅一点。
6万公里下来,劲客还是很省心的,油耗统计从未重置,显示平均6.2,在国道开过一次3.3,只要不是市区,基本上都是5到6之间。
动力只是够用,急加速会比较弱,尤其高速时,高速90之后加速非常慢,有突发情况会比较被动。
下雨天会比较滑,尤其积水路段,有一次差点撞上隔离带,还好ESP帮忙。还有一次在西安到阎良的高速上,下雨,时速80却开的心惊胆战,这条路白色虚线处比较低有一点积水,变道都是滑着变过去,不敢打方向不敢刹车,变道用了一分钟左右,把后车也吓到了。
遇到过的问题:
顿挫和迟滞,在正常行驶下减速但未停,再加速的时候最明显,车子需要反应两三秒。
冬天冷车低速打方向左前轮异响,无法解决。
