我车是08款大发森雅CL型,1.5,自动波,之前已做了全车隔音(五门隔音和地板、天棚)大发森雅全车隔音(鸿篇巨制!),换了前后避震6件套换避震是效果最明显的改装(图)
,噪音方面只剩下玻璃异响、底盘传来的低频振动声(车身钢板薄造成的)、胎噪和加油时的发动机嗡嗡声,本次改装就是想降低加油时的发动机嗡嗡声。
今天改了悦动液压机脚,改完后,发动机升高了2公分这样,而且后倾,空滤格碰到防火墙,按“时代影音”等的做法,垫高波箱1.5公分左右,使空滤格与防火墙保持几毫米的距离,保证不会接触。
上图是右机脚座,开了U型槽后,新机机脚才能装上。
液压机脚装好后受发动机重力,底部向外突出了,空载时是向内凹的。
上图是原来的机脚
上图也是原来的机脚
拆下左机脚后,发现左发动机座是铸钢的,不可能开U型槽
打火后,怠速状态跟原来差不多,振动似乎还明显一些(我车原来在怠速状态几乎感觉不出已着车!)。但是一开空调,发动机在机仓里剧烈晃动,晃动幅度有半厘米!机仓的剧烈振动带动方向盘都象振动棒,在车外用手摸车身都能感到振动。一档和倒档,整车剧烈振动,发出嗡嗡声甚至哐哐声,尤其靠驾驶室一侧,仪表台上放的小物件会自己走动,直至掉下。
帮我施工的师傅说:“真成了拖拉机了。”
但是上路试车,上了二档以后,以上振动没有了,发动机噪声比原来(改机脚前)要小一些!
后来又对波箱垫换了振动材料,三块黑色减振胶,每块0.5厘米厚。修车师傅说,发动机晃动应该与波箱无关,需要在机脚上找原因。
从上午11点连续施工到晚上6点,实在太累了,所以问题车也只能先开回来了。
相信此问题一定可以解决,请论坛高人指点,在线等,我QQ:1714027834,网名:R&D
更多施工照片,解决问题后再上传,并将更详述此次改装过程及效果。
重新返工后已解决问题,详情在16楼
