一说到更换火花塞,大家可能第一反应就是去4S店弄吧?其它地方不放心,担心配件质量有问题,但是大多数4S店都在相对较远的地方,来回一趟浪费的时间和费用都不少。所以,今天我们就来贡献个帖子,怎么来自己动手更换您爱车的火花塞,工时费和配件的利润就自己赚了吧。最重要的是自己放心
火花塞的工作原理是通过电极之间的放电现象产生火花,汽油发动机是通过燃料和混合气体的适时燃烧使之产生动力,但作为燃料的汽油即使处于高温环境下也很难自燃,要想使其适时燃烧有必要用“火”来点燃。这里说的火花点火便是“火花塞”的作用。发动机性能的好坏很大程度上是取决于火花塞闪出火花的质量差异来决定的。我们往往把发动机比作为“汽车的心脏”,但是更能把火花塞比作为“发动机的心脏”。所以,火花塞的性能和质量好坏,深深影响着您爱车的驾驶感受和发动机寿命。
1、在准备更换前,车辆要熄火冷却一定的时间之后再开始更换。
2、注意整个操作的清洁情况,一定擦除点火线圈周围的灰尘油污,如果进入燃烧室内,会产生严重不良影响,尽量戴上手套操作。
3、拧所有螺丝的时候,要力度均匀、直上直下,以免螺口破裂。
4、安装完成后,检查点火线圈接线,打火试车。
付出很小的代价换自己一份安心,何乐而不为呢?蛋友们大家动动手吧,加油!
“节气门”这个部件一定不陌生,它是车辆一个重要部件,需要定期清洗,否则容易出现怠速不稳等不良反应。如果去维修店清洗,需要少则数十元多则几百元的花费。不少论坛也有很多车友分享过自己动手清洗节气门的经历,但仍然有很多车主不敢自己动手尝试,其实清洗节气门并不难,今天我们就动手清洗节气门。
● 节气门是什么?
简单地说节气门是汽车发动机的咽喉,位置在空气滤清器和进气歧管中间(具体位置请看下方操作环节图片),是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门,踩下油门的深浅直接关系到节气门的开度,因此怠速、动力等表现与节气门的清洁是很有关系的。
● 一般多久清洗一次?
关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗。
通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
● 如果不清洗会有什么后果?
长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质的空气进入发动机燃烧室,这两个结果都能导致发动机工作异常,主要表现为怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等。
装上!就不说了,怎么来就怎么回
最后就是上负电极!大家会问复位呢?很简单,不要急发动车!接着看
很多朋友担心自己洗完节气门以后的匹配问题,其实清洗节气门后除了怠速会升高,并不会有其他不良反应,并且怠速升高是正常现象,即便是在4S店进行清洗也会出现怠速升高的情况,只不过升高幅度没有自己清洗那么高。但是不用担心,如今的车辆都有自学习功能,清洗过后行驶一段时间(约50公里左右)怠速就会恢复正常,大家不必有过多顾虑。
总结:
其实很多时候,车上的工作并没有想象中那么复杂,面对一些对环境和设备要求不高的工作,很多是可以自己动手完成的,不仅省钱,还能体会自己动手的乐趣,何乐而不为
希望这帖对蛋友们有帮助,看完请大家支持一下,你们的支持是我写帖子最大的动力,谢谢大家
