一般轮胎正常寿命是五年,使用三年左右就会有细小裂纹,如果裂纹不大且出现在轮胎胎面上,属于正常的老化龟裂或磨损,出现这种裂纹可以暂时不用更换,但需要定期检查。如果裂纹出现在胎侧,需要及时到店检查,必要时进行更换,因为胎侧是轮胎最脆弱的地方,继续行驶可能会出现爆胎情况。如果裂纹过长、过深,已达到轮胎花纹的标准深度,也就是1.6毫米,也需要更换。要注意,即使轮胎用的次数很少,花纹还很新,当轮胎的生产日期距离现在的日期超过了五年的话,轮胎上会布满很多的裂纹,这说明轮胎已经严重老化了需要更换。还有一种老化现象是胎纹会脱落,一旦出现这种情况,剩下的也将会大面积脱落,需要及时更换,否则会影响车辆的制动性能。另外,轮胎如果出现鼓包也是需要更换的,鼓包是轮胎常出现的一种情况,一般是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,需要车主注意。
