因为疫情,老婆和儿子在老丈人家,我一个人在家,每天除了上班,就是待在家里,闲的一逼,突然想到论坛里老是讨论高压油泵的噩耗,我的一直没报过高压油泵的警,心里毛毛的,觉得一旦报警了估计磨损的也差不多报废了,不如趁老婆孩子不在家的空闲把高压油泵拆了清洗一下,然后就在下班后走上了搞机的不归路……
所需工具和材料:
12mm开口扳手🔧,选厚些的,在小空间能施展开的那种,拆出油管锁紧螺母用的,太薄容易吧螺母拧坏,
一字螺丝刀,刀口薄些的,撬进油管接口处卡子用的
T30小飞棘轮套头,1/4规格的那种,太大规格的施展不开,六星型的,用来拆把高压油泵固定在发动机上面的螺丝用的
4mm六方扳手,拆油泵电磁阀保持架,
T20六星型螺丝刀,用来拆压紧油泵偏心盘和油泵腔体的保持架用,
7mm六方套筒用来拆涡轮进气管 谐振箱等处的喉箍用;10mm六方套筒用来拆电瓶负极 电瓶固定处 谐振箱连接管等处的固定螺丝;13mm六方套筒用来拆电瓶罩子的下半部分,(可以不拆,个人喜好)
钳子 拆涡轮进气管小管子喉箍用
清洗剂是伍尔特的金属清洁剂,我用了七瓶,肉疼的数字,不太明白里面的结构,没敢用超声波清洗
油泵封装油用的是嘉实多Hyspin HLP 46高性能无锌抗磨液压油
医用注射器,药店有售,给儿子喂药用的,买的多了,正好征用一个,这个是排空气用的,个人感觉很好用,排到最后看不到气泡了
第一步拆油泵,需等车辆温度冷却后!!
1-车辆熄火,等待几分钟,让汽油管路卸下压,让行车电脑有个心里准备,以免出现意外;
2-打开机盖→拆下谐振箱→断开正极→正极做好防护 以防短路打火→拆开蓄电池能量保护器的螺丝→断开保护器下方的插头,然后把保护器放在不碍事的地方,后面的线不用断开了→拆下电瓶保护罩的上半部分→断开负极→取下电瓶→拆下电瓶保护罩下半部分,可以不拆→拆涡轮进气管,先拆两根小管,两段大口松开喉箍可以直接拔下来→拆谐振箱连接管,先松开固定螺丝,转一转晃一晃就可以下来了→这时候就可以拆油泵了,先把进油管接头处的卡子取下,可以使用螺丝刀当做工具,取下卡子可以直接拔下来,拔的时候会喷油,但是不多,注意保护眼睛→再拆高压出油管,用12的开口扳手,螺丝拆到一半晃一晃,把里面带压力的汽油卸掉;→最后拔下电磁阀信号线的接头,→松开三颗固定高压油泵的螺钉,用T30的小飞套头,注意接住螺钉,掉下来不好找,轻轻晃动油泵就可以取下来了; 以上,凡是拆开管路和电线,必须做好保护,以免灰尘和小虫子进到发动机里和电线连电短路!!!!
分解高压油泵,先用4mm六方把电磁阀拆下来,用T20小套头拆下三颗固定,取下保持架和铁圈,力气大的用手掰,力气小的用橡皮锤或者塑料的东西敲泵体,切记不可使用金属或者其他硬的东西敲,泵体材料挺软的,碰一下就出印,注意里面的弹簧等小配件不要蹦走了
清洗时三颗小孔都要反复清洗,我是先用清洁器把看得见的油污清洁干净,再用清洁剂浸泡一会三个小洞和偏心盘,然后用压缩空气气枪吹干净,反复以上工序数次,直到吹出的浸泡后的清洁剂没有黑色位置,那几天不用车,我用了一天时间清洁泵体和偏心盘,储油腔的清洁尤为重要,
清洁后吹干净开始封装液压油,用个干净的收纳盒或者盆子盛油,一定要干净,我比较懒,用塑料袋套在盆上,把泵体 偏心盘 泵里的小配件 保持架,铁圈,大O型圈 T20螺丝等物品放在盆里,倒上油,我用的针管排的空气,挺好用的,反复对着三个小孔和偏心盘打油,直到一点气泡都没有了才行,把弹簧等配件放到泵体里,开始合体,三个螺丝要一点一点往里拧,第一个拧一两圈,在拧第二个,然后第三个,以此循环下去,一点一点吧偏心盘压进去,整个封装过程不能离开油液,注意不要吧密封的O型圈挤断了,真的挤断了就不用往下看了,拧紧三个螺丝后把进油管,出油孔,和电磁阀孔里的油液都要清理干净,然后把拆油泵的步骤反过来装回去,各个管路和接口都要紧固好,不能漏气和漏油,各个部位都安装完毕后要等流出来的汽油挥发完后再接正极,要一次连上,不要反复的连接,容易烧电器,上车打火前先按一下启动按钮,不发动机器,先让低压油泵给高压油泵供一小会油再发动车。
总结一下这个油泵,这个油泵设计的非常不错,但是这个东西需要经常保养换油,连号称免维护的变速箱都要定期换油,这个发动机心脏般的东西我们就好好爱护吧,如果动手能力强尽可能的自己处理,换油实在是太费时间的事了,去修理厂碰到不负责任的修理工就太尴尬了,另外拆卡扣时,方法不对,把卡扣拆断了,接头也掉了一块,无奈,某宝买个油管接头换上,建议各位长车龄的车友,先在某宝买一个备着,二十块钱的事,密封用的O型圈内圈直径尺寸分别是56.064mm和49.474mm,线径2.5mm,材质为氟胶,棕色和绿色没有差别,大家可以做一个参考。
储油腔有个小孔,我感觉是油位观察孔,如果太深了可能就是快没有油了,需要及早换油,另外不用担心封装后压力太大,这个储油腔是有弹性的,从里面吹气可以把储油腔里的铁片吹起来,应该是密封的,过一段我再验证一下,
这个是电磁阀
装车后,一把打着,试车60公里无报警,动力充沛,深踩油门无抖动,路上见一个Q5,调戏了一会,估计四个圈挺烦我的
这个油泵清理过后 汽油滤芯,碳罐和灰滤都要定期的检查和更换,个人认为这些东西都是有关联的,灰滤 碳罐和汽油滤芯堵了会导致低压油泵负荷变大,甚至烧坏低压油泵供电接头处的触点,导致低压油泵电源虚接供油不畅,接着高压油泵工作负荷变大,加剧高压油泵内液压油的损耗,从而报故障,再说灰滤和汽油滤也不贵,
以上,以上均为个人看法,或许有地方不对请大家多多指教,此贴仅代表2012款法国进口DS5,THP160低功率1.6T发动机,
另外感谢各位论坛里发帖谅解高压油泵的车友们
