九代雅阁,副驾驶位异响,为什么说是副驾驶异响,因为我每次开车,估计很多人都一样,听到的异响基本从副驾驶位前传来,但又不确定在什么位置,苦恼万分。发现走烂路,走颠簸路,副驾驶位会传来"塔塔塔"的响声,像锣丝掉在塑料壳里面跳动的声音.很是烦.,,,,,像是在储物箱,又像是车门,又像是中控内。。。。。。。
先后处理的方法有:
一,副驾驶车门锁扣上润滑脂,没用。
二,副驾驶车门门柱U型锁钩向内移,使用门关上后更紧,并涂上润滑脂,没用。
三,清空储物箱,没用。
四,副驾驶车门更换玻璃升降器,没用。
五,清除车内所有物品,照样没用。
神,救救我,以上办法均没用,开起来照样"塔塔塔"的响。
废话太多,经拜读雅阁论坛大量异响贴子,反复试验,发现是脚窝灯位置那块黑色盖板在走烂路,走颠簸路时不断震动,塑料之间发生碰撞发出的声音。你用手去拉一下,如果松散或有响声,绝对问题就在这里。解决办法就是拆下盖板,在上面加贴双面胶,以减化震动和响声,最关键是这盖板有两个脚,要特殊处理。。。。。。。要特殊处理。。。。。。。要特殊处理。。。。。。。本贴最重要的事情说三遍。
困扰了半年,好烦,本人也有强迫症,所以下午买了几卷加厚双面胶,准备按照坛内车友的方法处理,最后问题解决。
操作方法:
1、拆下盖板,拆的时候不要怕损坏,因为不会坏。直接用手扣便行。
2、拆下脚窝灯。
3、在盖板四周粘上双面胶。双面胶怎么贴,请看图三,贴盖板边缘内侧。
4、关键是特殊处理脚脚,这脚步是塑料的,应该就是他上下跳动发动的声音最大。。完成3后,用布包好插到固定口上最好,我是用红稠子包的,起缓冲和消音的作用。不能包太厚,插不进去。。。。
上图:
