油耗是在日常用车的时候非常重要的一件事情,现在新能源车辆增加很多,最主要原因的就因为现在油价确实比以前要高出来很多,用车成本也是增加了很多,那么途昂x这辆车在用的时候它油耗到底是怎么样的?作为车主,还是有非常深刻的感受的,我给大家分享一下我的这辆车在行驶时候,一些油耗标准可以供大家参考一下。
爱车信息:大众途昂X
行驶里程:48300km
这次主要的油耗就从市区高速以及省道这三个行驶最多的路段去分享,可以给大家一个更加直观的参考,像其他的特殊道路行驶的距离底层是非常少的,可以忽略不计。
市区油耗
路线:固定距离来回30公里
温度:目前温度35度左右
空调:全程打开空调以及AC
市区油耗分享:市区一定是我们在用车时候跑的最多的本人上下班通勤,每次来回距离在30公里左右,所以也是最值得且最有参考性的,每天的路线以及路行程完全是非常固定的,有8公里左右的快速路以及高架路段,剩下的路段呢,全部都是在拥堵路段,市区路段去行驶,每次来回的距离以及综合油耗为8.5左右,我的计算还是非常准确的,因为去统计过在市区行驶后的油耗,按照现在的费用去计算的话,在市区用车每公里的费用折合为0.6到0.67元之间,还是很不错的,毕竟燃油费用增高,用车成本直线上升也是完全能够接受的。
高速路段,就以我们前两天出差200公里的路程去计算吧,会更加准确一些
温度:31度左右
距离:210km
人数:3人
空调:空调全程设定为23度
在高速上行驶,对于车辆来说都是会更加友好的,我们这次测试的就是车辆出行,而且车辆上坐了三个人,他的一个油耗标准到底是怎么样的?
高速总结
在高速上行驶其实是最省油的,按照我们往返一共行驶了440公里的距离,在高速上占了400公,按照我们的综合油耗来计算的话,百公里综合油耗为6.4,跑到6.4,折合上了我们在市区行驶了有40公里左右的距离,如果抛出完之后,那么综合油耗实际为6.2左右,按照现在的假期计算的,每百公里的消耗在48元左右,如果平均下按照每公里去算的话,大约价格在0.42元左右,约在高速上,行驶速度还是比较快的,这一次我们车辆还坐满了三个人,总负重大约会有500斤左右,所以对于途观x来说,车辆的油耗还是比较低的,高速真的是非常非常优
省道:
省道的路况,我个人跑的也并不是很多,每个月最多也会跑三五次而已,因为距离稍远,就会上高速,走高速形式,按照我以往在省道上行驶时候的油耗为6.9,比在高速上行驶时候的油耗要高一些,但是折合价格去计算的话,每百公里所需要消耗的费用在55到58之间,按照每公里的价格去计算的话,在0.55到0.58元之间,整体来说对这辆车我个人觉得还是非常满意的,毕竟接近于两吨的重量,能够行驶出这么低的油耗,我个人是非常满意,不知道大家怎么看吧
1,省油的时候还是有些小技巧的,就是不要暴力驾驶,车子会更加的省油
2,上车的时候关闭自动启停,频繁的打火,熄火也是会增加油耗
结尾:对于车主我本人来说,我个人认为大众途昂x的油耗是比较低的,至少和同级别的任何车型去对比的话,还是具有很大优势的。
