注意,多图多字
前段时间,某天晚上开车回家,一路听歌,过了大概30分钟,突然闻到一股烧焦味,接着音乐声音突然变小并伴随杂音,熄火后检查发现副驾驶车门喇叭位置有很重的烧糊味,重新打火放音乐,4个低音喇叭无声,两个高音喇叭有很小的声音。
第二天很早就赶到4s,把情况一说,他们怀疑是线路或者车机的问题,我强烈要求拆开副驾驶车门看看,师傅拆下门板,把喇叭接头断开,打开音乐,声音正常,把那个喇叭接上,又跟之前一样,其他车门喇叭都没声音,或者是杂音,4s二话不说,帮我免费索赔一个车门喇叭,但是要过几天才有货,然后说这个喇叭不装,先用着,到货通知我。
接下来几天用着挺正常的,只是整体音响效果差一点,不太明显。
大概过了一个星期,4s通知我到货去更换,
这里说一下,原车喇叭是直接卯在车门上的,4s师傅也拆了好久,电钻打磨机大锤,画面很残忍
新的喇叭4s没有采取原车的铆钉固定方式,直接用螺丝固定。装完后,测试正常,开心满意回家。4s表示,科雷嘉原车喇叭坏还没碰到过,我是这里头个
本以为事情到这里结束了,没想到当晚开车回家一路嗨歌,快到家又一股烧糊味出来,吓得我连忙关掉音乐。没办法,第二天又是一早来到4s.师傅说这大概率是车机的问题,我的是17款舒适版,4s送的导航,买了一年半了,4s提出拆下导航寄回厂家测试维修,时间大概一个月,说赠送的导航保修一年,不过也没跟我提要出维修费这些,我心想1个月时间太久了,没倒车影像也太不方便,主要是不确定到底是导航的问题,还是线路的问题,师傅提出先把原车收音机装上试,排除下线路问题,结果我才想起,提车时就装好导航了,4s没把原车收音机给我,看在每次过来4s服务都不错,我也没有说啥了,叫师傅先帮我把导航拆下来,我说我自己先拿到店里看看,
肉眼观察一下,没发现什么问题,网上找资料查查
测量了功放芯片脚位阻值,没发现异常。手头也没有导航的维修电源,其他东西都测不了,好吧,淘宝看看这个这个芯片,12块包邮,买个试试看,网上还看到好多人把7388换成7850提升音质,我没改,还不确定是不是功放的问题。
试了三天,一切正常了!
