奥迪A4L的空气滤芯位于发动机间的空气壳体内部,任务是过滤发动机运行时吸入的空气中的尘埃和微粒。这对于保护车辆的发动机至关重要。实际上,如果移除空气滤芯而驾驶,那么气缸的磨损将会是装有空气滤芯的车辆的八倍,活塞磨损三倍,活塞环磨损九倍。因此,考虑到涡轮增压发动机工作时空气的吸入量很大,空气滤芯很容易污垢,必须定期检查并更换。更换奥迪A4L空气滤芯的步骤包括:1.将空气滤芯壳体上盖的螺丝放松。2.掀起壳体上盖,此时您将看到圆形的空气滤芯。3.拿出旧的空气滤芯,并清理滤芯壳体内部。4.安装新的空气滤芯。5.将壳体的罩盖安装好并将螺丝紧固,至此更换工作完成。根据奥迪A4L的制造商,空气滤芯应每4万公里更换一次。这样的更换周期要求车主定期检查空气滤芯的使用状况。一个过度污垢的空气滤芯不仅其过滤功能会下降,而且会增加空气阻力。空气滤芯的材质可以分为两种。一种是干式的,由纸质或有机材料制成。另一种是湿式的,由网状金属丝制成。这两种类型安装在发动机的进气管上的空气滤清器中。
