车行千里,安全第一,汽车轮胎是我们日常行车安全中的重要一块,而胎压又是直接反应轮胎性能状况关键指标,胎压的高低直接影响到我们的驾驶安全。我的爱车是凡尔赛C5X,凡尔赛全系标配的有胎压监测功能,但是它不会实时显示四个轮胎的胎压数值,只会通过轮胎的转速来判断胎压是否有异常,从而在车机里提示报警。我第一次碰到这个胎压报警情况是在一次高速行驶途中,车机胎压异常符号突然出现,好在不远处就是服务区,连忙开进服务区检查车况,目视检查了四个胎也没有发现异常,由于没有胎压值显示,不知道实际胎压状况,好在凡尔赛配备的有车载充气泵可以测量胎压,拿出充气泵分别测量了胎压,测量结果是其中一个胎压在2.9,其它在2.6左右,还好没有出现严重的轮胎,后来也咨询官方技术人员,说是可能的原因是高速上连续驾驶之后轮胎温度升高出现了轮胎胎压偏差过大触发了报警,虽然是虚惊一场,但是经过此次事件之后就萌生了要加装一个胎压显示的念头,和其它车友交流了一番之后就果断入手了某品牌的胎压监测。
1.胎压监测订购与安装预约
考虑到安全可靠性,我选择的是内置胎压监测,整套配置包含一个胎压显示装置和四个带传感器的气嘴,我这款胎压监测是在某东上订购的,有配套的安装门店,胎压装置加安装费用一共400元,胎压监测到货之后按照预留的服务电话预约好了上门安装时间。
2.胎压监测安装
1)轮胎的拆卸和放气
依次拆下四个轮胎并放气,在拆胎机将外胎和轮毂分离。
2)更换气嘴
拆除原有气嘴,按照对应前后左右胎的位置依次更换上带有传感器的专用气嘴。
3)轮胎充气
将更换好气嘴的轮胎轮胎组装好重新加气,并做了漏气测试。
4)轮胎动平衡检测
动平衡检测是非常重要的环节,动平衡影响到行车过程中的跑偏、抖动等现象,直接关系到行车安全,师傅依次给每个轮胎进线了动平衡测试,有异常的调整了配重块。
5)轮胎安装
依次将做完动平衡的轮胎安装到车上。
6)胎压监测激活与校准
轮胎安装好之后,按照操作说明将胎压监测激活,并逐一用胎压表校对显示值与实际值的差异。这个胎压监测装置还是比较精致的,小巧玲珑,凡尔赛的驾驶台中间有一块凹下去的平台,胎压显示放上去刚好合适,这款胎压显示是太阳能供电,放在这里也不用担心供电的问题,还是比较完美的。
整个安装过程历时两个多小时,每一步操作师傅都是比较细心的,胎压监测装上去效果还很不错的,彩色画面上可以实时显示每个轮胎的胎压值和温度值,虽然是一个小小的加装,但是对这个用车体验度上来讲是大大的改善,大大提升驾驶的安全性,在我们行车途中更加舒心省心。
