当你确定要买的车型后,首先要选定一家大的经销商,一是大的经销商手里的车多,你又挑选的余地。二是大的经销商往往产品周转得快,你能买到刚出厂的车。三是大的经销商运营渠道广,还可帮你快速办理完手续。到远离市区的大4S店,人少可以试驾,挑好了再买,而且由于人少服务比较快捷。一旦确定4S店,要事先和商家谈好价钱。不要等车挑得差不多在谈价格,因为那会商家早就知道你肯定就卖了所以价格难以坎下去。商家经常会承诺送一些内饰,价值几千元。送的东西质量不好,往往值不了那末多的钱绝对不要。不如让商家送你钱,实实在在的。你可自己找一家专业内饰店肯定又便宜又好。
提车之前不要办理任何手续,可以简单签一个合同。
提车时要带上CD盘,用于试音响的效果。
新技术提示:从2006年10月起,车要装OBD系统,OBD系统是检测机动车与排放有关的零部件是否正常工作,并及时对故障发出警报的环保装置。主要检测包括三元净化器效率的降低、失火和氧传感器失效等。所以加装OBD系统的车,可以及时发现车辆的故障和污染超标的情况,并警告司机尽快维修,也利于维修企业对车辆故障的诊断和维修。
1、看到新车后不要急于上车打开发动机。问商家多要点汽油,因为试车时商家为了节约成本只给一点汽油。这样对新车不好,因为挑车的时候往往点火、熄火好几次,油少容易对汽油泵造成损害。要检查汽油、机油、水是否符合标准。同时注意机油的颜色,是黑的淘汰。
2、点火之前对挡位认真检查,在转动钥匙到点火位置以前要在ACC停留数秒等待油泵给发动机加点火油。点火以后不要给油试发动机。可以先下车检查外观,因为刚出厂的新车没有磨合,甚至没怎么让发动机运转过,机械部分可能会有没有磨合的毛刺缺陷,这时就猛给油试发动机容易造成走和磨损,不利于磨合。点火后听声音,一要远听,同时启动两台车,站在中间的位置听,声音大的淘汰。二要细听,听发动机是否有杂音。
3、先检查外观,检查时蹲下让眼睛与检查平面在一个平面上,仔细观察有没有小坑。观察车门要看门缝缝隙是否均匀一致,开启车门几次是否灵活,打开车门推拉几个角度让光线以不同的角度照射来检查板金质量。检查车身各个部分接缝是否均匀。每个车门、机器盖、后箱都打开关闭几次检查机构运转。观察各玻璃、大灯、塑料件有没有裂缝。按一下看看有没有结合不好的吱吱声。检查轮胎、看备胎颜色款式是否一样。观察车身,注意机器盖、后箱盖以及车门装配的几何尺寸是否准确,缝隙是否均匀;线条是否清晰明快。要从几个角度迎着光线观察。玻璃是否原配的,玻璃下脚应有标记,以免车辆是一个事故车。
4、检查车门。依次打开每一个车门观察是否有下垂现象,将们慢慢打开倒推不动为止,感觉限位开关是否起作用有没有异响;轻轻的关上车门(注意一定是轻轻的)听关门的声音是否有尖锐的撞击声,四个门子是否声音相同或者前面两个相同,后面两个相同。注意一定是轻轻的关,不然听不出细小的撞击声。有撞击声说明阻泥和密封不好。高级一点的车的限位开关有自回功能,就是关闭到一定位置能自己关闭。挑选的时候关门时手一直轻放在车门上直到关闭,这样检查每一个车门的回复力。检查车身外部的其他设备,包括反光镜能不能折叠、防撞条沾贴、安装能不能平整、挡泥板安装是不是牢固。
5、检查灯光和电气部分。依次打开大灯,调整亮度、远光、雾灯、组合尾灯、双闪灯、刹车灯、高位刹车灯、倒车灯,检查亮度以及闪烁是否一个频率。
6、检查音响。将声音开大,听有没有因为振动而产生的共振或者擦圈的声音。再开到最低声音,听听音响对细小声音的分辨力。
7、检查雨刷器。喷一些玻璃水,看喷水是否顺畅;检查雨刷器在中、高、低各速度上工作是否正常。注意雨刷器开始位置和终止位置是否一样。
8、检查电动窗。首先将所有的车窗关闭,然后一起落下检查四个车窗是否同时工作。之后再一起将车窗升起,检查是否同步。逐一检查每个车窗,升起落下,逐一听有没有不顺畅的声音、松动的声音或者共振的声音。
9、检查电动后视镜。
10、检查空调和暖气工作(发动机工作时)。保证出风口没有风扇振动的嗒嗒的声,暖气是否暖和,冷风是否凉爽。特别是冷风开启是继电器吸合声音是不是很大,对发动机怠速影响如何?出风位置的试验,看看各方向位置是否正确。
11、试验行车电脑的所有功能。
12、检查内饰。打开所有的门,检查内饰,看仪表台上下结合是否稳妥,接缝是否均匀。每个接缝位置都用手按压一下,确保不能听见结合不好的声音。表盘上所有的按钮、拉杆都要仔细检查,看看是不是安装妥善。手掌轻轻拍打中空台不应该听到有原装不好而产生的松旷振动声音。门板内饰的检查,在门板于内饰板之间有卡子连接,主要检查这个。首拉住内饰板边缘轻轻往外拉,看卡子是否安装好。手掌轻轻拍打门板内饰板不应该听到有暗装不好而产生的松旷振动声音。同样的方法检查A、B、C柱上的内饰板。检查地胶粘帖是否平整。检查座椅,折叠推拉,电动功能是否正常。电机工作是否平稳有没有异响,用力往下座一下,前后晃悠一下,听听有没有松旷的声音。
13、检查后备箱。打开后备箱检查里面是否平整干净,检查工具是否齐全,备胎是否正常,安装是否稳妥。
14、很重要的是检查密封条。必须仔细地把各个门窗密封条检查好,用手顺着密封条方向滑动施加一定的压力,感觉密封条是否均匀,粘贴是否完整。每一块手感是否一样,按在上面是否有弹性。观察密封条在门槽里是否安装正确,有没有较劲。轻轻关闭车门,听声音,有沉重感的说明密封很好。
15、这时汽车发动机应该以达到正常怠速了,打开机器盖子观察里面是否干净。听发动机怠速声音,整体感是否很好,有没有零乱细碎的感觉。用大拇指按住机器机油塑料盖子,用力按压,感受发动机振动传到你胳膊上,是否平稳,是否有固定的频率,确保不要有零乱的振动。转动油门拉线滑轮(注意温度),听发动机加速运转的声音是否平滑,有没有零乱的感觉。加速是否与你的动作灵敏、同步,可多试几台车,互相区别机器的声音,选一个声音最小、最柔和的即可。检查有没有跑、冒、滴、漏。观察发动机气缸体和气缸盖、油底壳之间有无机油渗漏;水箱周围有无水渍;电瓶装头附近有无污染和锈蚀;空调管路的接口处有无尘土沾粘。伏下身子观察底盘,转向节附近有无渗油;驱动轴的防尘套是否完好;减震器周围有无尘土粘连。
