按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
