荐于挺多L3车主有类似问题,特别是自动DCT的车主,我就重新再修整一下,让大家了解的更清楚。
异响描述说明:首保前就可以慢慢有这种异响,且越来越明显,产生异响的情况如下,低速行驶在烂路的时候,快速行驶在不平整的路面上(如国道),有起伏的路面(如前面看起来是平路,但开过去才知道有点凹凸不平的小起伏路面),单个高的减震带(连续过低的减速带反而未必会有这个声音),均会由发动机仓左前轮附近发出异响,类似于一个人挑两桶水在肩上,扁担会发出声音,因为两桶水会上下摆动,致使扁担受力发出此声音,也有点磨擦的声音。
为解决这个问题长达近一年的去追求处理方法:
1、有人说是排气管接口垫问题,但完全是两码事,因为我很早就换过两个改进后的接口垫,是放在三元催化两头的,解决的是慢速行驶底盘会发现磨牙“吱吱吱”的声音,在小区里面很容易听到,或者是路边有墙反射的地方,换这两个东西就完全解决。
2、有人说是减震有问题,但几个售后人员在原地按压减震的车身附近,怎么也不会发出异响,不管三七二十一,照换一条试一下吧,结果,出去烂路一试车,涛声依旧,失败。
3、换两个平衡杠胶套吧,因为论坛上很多车主说换过这个就不会响的了,包括我朋友是L3 手动的车主,换过后不响了,但他比较好人,说让我听听你的声音先再换吧,他一试,说完全两种不同的声音,不用去换,但最后我还是去售后换了两个,结果失败。
4、有一位外地的车友同是L3DCT自舒车车型也是同样问题,他们的售后技术人员帮他换过变速箱的机架,结果还是失败了,没有解决。如下图
5、就上面第三点的车友了解,师付们断定就是这里机脚位附近造成的异响,所以就产生了敲打下图机架支撑位的想法,那就敲吧,结果奇迹出现了,一去烂路试车,真的不响了喔,可是第二天、或者第三天吧就又开始涛声依旧了。就这个治标不治本的方法,本人实在忍不住的时候去售后不下三、四次,但都是好两天左右就再次复发。
拆开空气格后才能见到这些支架等
敲打支架
下图红色框是敲打的区域,两个罗丝支间的位置敲打即可
实在忍受不住了,花了这么多时间和精力都完全处理不好,这个异响开不好的路面时真的无法忍受,档次降低几倍啊,我以前F0的车都不会这样呢。于是下定决心怎么也要想办法让他们处理。于是各种投拆,让厂家重视,让售后技术人员重视,不像他们之前老是说,国产车,几万的车,是这样的,我说,是你个屁,我三万的车还没有这种异响呢,最后他们逼于压力等方面,耐心和厂家沟通,技术支持等,终于找到根源了:下图有说明,因为处理这个问题的时候我上班,没有照到里面的相,这个分享不到,里面的结构不太清楚 ,有点遗憾,希望以后有车主处理的时候,照几张相上来补一下。
下图是DCT变速箱的机脚位,红色框位置是机脚位与车身大梁的受力点,之前很多车友处理方法都是敲几下这个位置,然后好个一两天就有复发了。下图中小红框位置装上原车的罗丝后用力去撬就会产生这种异响(变速箱支架已拆,下面有个千斤顶顶住变速箱的)或者在未拆除变速箱支架前,在变速箱底部找个支撑点撬一下就也会发出同样声音,以前都是开出去外面试车的,现在根本不用开出去试,就按图上说的方法就可以试出来,所以断定声音就是从这条梁发出来的,且应该是里面发出来的,那怎么办呢?只能要在外面掀开了来看里面的究竟了。
就是以这张图,因为真正产生异响的根源位置是在这个大梁里面,4S的售后技术人员也根本不知道里面还有个支架,就是这个支架有点虚焊,导致走不平的路面产生烦人异响,要从此图稍微有点黑色的方形的位置掀开才能看到,然后处理,要加焊加固即可,注意复原后要防锈。
此异响困扰了近一年,售后技术反反复复的简单处理和分析一直解决不到,最后是左投拆右投拆,才真正找到根源啊!
因为等于要上板金工操作,估计快的话,半天时间就处理完了。大家就不用像我一样花这么多时间和精力去处理了。
大家说容易吗?
现在使用状况近1个星期多,走烂路效果刚刚的,扎实的很,走国道路面安逸得很!
希望对大家有帮助。图片当中是有些图片不是本车主的,是借助其它车友处理此方法时保存到,谢谢他们!
