养车
速腾论坛
速腾论坛
保养是不是用越贵的机油对车子越好?
有奖活动
保养是不是用越贵的机油对车子越好?
2019-10-10 08:49:04
2019-10-10 08:50:15
不一定啊,有的发动机本身技术流没那么先进,你用多好的机油也没多大意义的。
2019-10-10 08:50:29
可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.
2019-10-10 08:50:51
不存在这个说法,车有贵便宜之分,难道机油也要分出个三六九等么,这玩意儿主要看标号,适用就是最好的
2019-10-10 08:52:16
其实首保和质保期内用4S店提供的原厂机油(或半合成的)一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油,希望我的回答会对您有所帮助!
2019-10-10 08:52:31
理论上矿物质油半年或五千公里 半合成九个月或者七千五百公里 全合成一年或者一万公里保养一次 推荐5W30全合成
2019-10-10 08:54:18
其实这个问题倒也不是绝对的,怎么说呢?有句话不就是这样么?一分钱一分货肯定贵点的机油绝对是好,但是要根据自己自己的用车频率来选择
2019-10-10 08:55:08
这需要看是什么车,机油要加适合自己的车就可以了,不是越贵越好。
2019-10-10 08:55:46
机油的品牌有很多的比如美孚,壳牌这些我们耳熟能详的,种类又分为矿物油,半合成机油和全合成机油,主要是更换周期不同,所以对于你车机油的具体选择,建议你就按你车子保养手册上要求的机油的规格型号和级别去选适合你车的机油就行.
2019-10-10 08:56:59
首先要保证是正品机油,其次无论什么品牌的机油,粘度上要匹配发动机的使用,标号不能用错,粘度过高会加大发动机运行的阻力,增加油耗,粘度过低,密封性下降,动力不足。所以要按照厂家推荐的机油粘度来更换机油。
2019-10-10 08:57:34
这个的话也不是的,关键还是看车子使用的环境等等,一般4S店的全合成都是可以的
2019-10-10 08:57:35
并不是保养的时候用越贵的机油就对车子越好的啊,这个是要匹配才是最好的啊。
2019-10-10 08:57:48
这个不是绝对的,机油关键是得选择合适的型号的,不合适的机油再贵也不行的。
2019-10-10 09:04:12
选机油并不是越贵越好,而是要选对型,保证质量。你花一千元买一瓶假机油有什么用呢。
速腾这车,一般只要符合大众VW50200标准的机油都可以,不过由于涡轮增加发动机对机油要求高,一般都使用全合成或半合成机油。自吸发动机来挑机油,矿物、半合成、全合成通吃,不过全合成机油的更换周期长,对发动机的保护和润滑更好一点。
至于型号,一般用5W或0W-40就可以,也有部分车友用30机油,这种机油相比40机油,粘度低、机油消耗量大,但发动燃油消耗低一点。至于品牌,一线品牌各有各的特点,都可以用,关键是要能保真。
2019-10-10 10:42:44
原厂的就挺好
探店深度体验传祺E8
聊大众ID.3深度体验
聊极狐 阿尔法S用车
谈谈传祺M8用车心得
哈弗H6用车感受分享
星纪元 ET静态体验
01:53
打卡成都机车音乐节
04:31
静态体验海豹06 DM-i
11:53
牛叔家充满欢声笑语
06:34
自驾游朝鲜族长白县
