记录车辆信息:
荣威imax8,22款尊荣版。
记录车辆基本情况:
空车整备质量2058kg+司机 约140斤,静止胎压3.0帕,空载(仅驾驶员一人),燃油量存量90%。测试室外气温28℃。
记录方式:
车辆仪表盘,车机系统自动匹配计算。已经本人多次结合第三方油耗记录比对,误差0.1-0.5左右,误差不大。
记录路况:
全程走105国道,双向6车道,跨线高架桥8个,跨线隧道2个,大型交通灯路口三个,单程26公里,往返53公里。
实测结果:
极限记录位于22公里处,表显:耗时21分钟,平均速度63公里/每小时,平均油耗4.2升/百公里。
整个往返行程记录53公里,表显耗时55分钟,平均速度57公里/每小时,平均油耗5.0升/百公里。
驾驶小技巧:
不使用巡航功能,全程人为控制,尽可能的保持匀速行驶。上桥加速时不宜过快,保持轻微转速提升。跟车距离不能过近,时刻保持整体路况的观察度,遇前车速度快速下降时提前切换车道。最外侧的车道慢车道并且经常有路口车子插入,正常行驶不走最外侧的道路。整个测试的过程始终保持固定的转速行驶,红绿灯路口提前预判收油,起步时缓慢提速跟车前进。
总结:
全程都是畅通无阻遇到的路口都是绿灯的话4.2的油耗是可以一直保持下去的,返程的时候经过的路口都是红灯停着不动,时间走动,距离不变,油耗就上来了。最终整个53公里测试下来为5.0升/百公里。
