前言
代步车之前手动挡的大中华,开着还是很顺手的,并且伴我走过六年多的光景,只是老婆驾照到手后,起步节奏掌握不好,在坡道的时候更是一心“往后开”,就忍痛置换了白色的小卡。
买了就是自己的了,折腾吧。
大中华是我主导选的,小卡是老婆一锤定音。之所以没买双擎,没买汽油版的高配,原因大家都懂的。呵呵,没这功能和那功能,那就自己折腾着加装吧。多功能按键是某宝买的,这是改装前后的对比,无线免游丝的,反应有点慢,总体还是比较满意的。
先拆方向盘
进入正题,首先拆方向盘,可以打着火后转动方向盘便于寻找,方向盘下发的右侧有小方口,用小平口螺丝刀撬开,看到金属的“铁丝”,左侧和下侧各有一个小孔,也可以看到金属的“铁丝”,用螺丝刀顶一下,中间气囊就可以和方向盘分开。
一定要拔下车钥匙,把气囊黄色的小线用针挑起压扣,可以将卡扣取下,拔下白色的卡扣,就可以将气囊拿下来。
将固定“三角裤”的两个螺丝拆下,往外一拔就可以将“三角裤”取下,把背面的四个螺丝拆下,可以把银色的装饰取下,然后安装到新的多功能按键上,回装就行。
上图的粉色的是打铁(接地)线,黑粗的接到气囊的原插头那里,红色的接到白插头的右下角那个空,如下图。
可以先不把气囊安回,等测试好了再一起安装。
再拆大屏
大屏那里用手稍微一掰就行,都是卡扣的,不过要温柔一点。内部线太乱了,只要找到相同的插口,拔开,串上带的插口就行。稍微固定一下。
其中可能还需要飞线,找到这个类型的插口,把方控线插入即可。
最后拆仪表盘
仪表盘也是卡扣,拆开是为了安装DISP线,如果没有就不用拆了。仪表盘后边大的排线,第18针脚插入DISP针就行。
方向盘左下方接仪表小灯线,转动方向盘下有两个螺丝,拆下后可以把方向盘保护罩拆了,拔下对应插头,插入小灯线就行。
回装--大功告成
耐心加细心,多拍照,自己动手其乐无穷。
希望这个可以帮到你。
