车辆的真实油耗是需要根据每次加油后的实际加油升数和所加燃油升数所行驶的里程这算出来的平均油耗才是最准确的,每次加注燃油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆车每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的,长期城区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,尽量减少刹车距离和刹车次数是节省油耗的最佳方法。
这个没有标准啊,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
荣威RX8的工信部油耗为9.1升/100公里,在网上有网友说荣威RX8油耗为8升,有的说15升,相差如此悬殊。当然这也有可能是驾驶习惯行驶道路路况等原因影响的。而网上关于荣威rx8油耗的统计显示大部分车主油耗在8-10升。
油耗主要个人驾驶习惯有关系的,还有就是你的路况,车况、排量、天气变化来定,具体跟路况、驾驶习惯的关系很大。
高速9升左右,市区14
高速10,市区15.
这个还真没仔细算过,而且油耗要根据个人驾驶习惯和天气这些因素来算
这种车,就不要太计较油耗了。估计苏州红绿灯不堵车的路面,也得13-15个吧。
最低表显6.8,车速在80左右表显7到8,高速120表显8到9左右。我现在上班高速市区(不很堵)11左右一年小熊油耗的记录显示的,大概每公里六到七角左右
