老五缸S60入手已有7年,2年前改进了rica程序(235匹350牛米)+原厂RD轮毂+米其林PS4+ERST刹车片后,(详见:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e9abc76ade1eff2b/75857796-1.html )
如今又进行了小小一番折腾。
1,刹车篇:
虽然换了erst的刹车片,但由于S60刹车调校的缘故,总感觉不够给力,在咨询了专业玩家后,果断换了日本大厂dixcel的HS热处理划线盘+M系列刹车片,
由于经费有限,只换了前轮的盘和片,后轮依然保留原厂盘和erst片。
换上后最直观的感觉就是刹车极为有力,起码提升了20%,这还是在完全没有磨合的前提下,只依靠划线槽的作用就能有这样的效果,当然这也是牺牲了对刹车片的磨损,而不管是erst刹车片还是dixcel-M刹车片,都属于耐磨不掉粉的“硬片”类型,所以才能扛得住划线盘的磨损。
2,机油篇:
之前一直用的原厂极护机油,这次经朋友推荐买了力魔的特技V,力魔大家应该比较了解,机油大神们公认好评的德国大牌,产品细分程度另人发指。要知道每款车的发动机各有不同,早已不能简单根据xW-xx来选择机油。
力魔这款机油专门针对沃尔沃研发,并含有沃尔沃认证(有沃尔沃厂家认证的机油比宝马奔驰难找很多,包括4S店用的嘉实多、motorex的FS-V、ravenol的EFS等都是)。这段时间开下来最大的感受就是在动力提升充足的同时极度的安静无振动,以至于有时让我感觉是在开一部日系车。
但不足之处是,这款机油是以三类油作为基础油,并不是真正意义上的100%四类或五类基础油(市面上很多大牌的全合成机油其实都是在打擦边球,按照真正全合成标准只有100%PAO或酯类机油才能称为全合成)。
所以力魔应该说是以它牛逼的添加剂配方把三类油做到了极致。下次再换就准备上ravenol的fes,纯4+5类基础油。
另外还要强调一点,沃尔沃这款老五缸发动机原厂建议使用ACEA A5B5级别的机油,也就是说建议的是运动粘度比较低的机油,这点跟德系车普遍的A3B4完全不同,因此我们可以看到沃尔沃原厂认证的几款机油100度时的运动粘度都在10左右、40度时运动粘度都在55左右,大家以后如果购买其他品牌机油时可以选择同等运动粘度的机油,才是最适合沃尔沃这款发动机的。在这里也要感谢机油玩家老雷的耐心讲解,让我对机油有了全新的认识。
例如ravenol机油,30这个粘度没有沃尔沃认证款,就可以选择fes这款,100度和40度时的运动粘度都和原厂要求非常接近,同时也能享受到纯4+5的好基础油。
