是正常的,安全指示灯是指示NISSAN车辆防盗系统(NATS)的状态。当点火开关处于“ACC”、“OFF”或“LOCK”位置时,安全指示灯闪烁,表示车辆上装备的安全系统工作正常。
如果安全系统发生故障,当点火开关处于“ON”位置时,该指示灯持续点亮。
的用户手册上也有详细说明,你可以打开手册来看一下的。
NISSAN车辆防盗系统如何启动系统
1. 关闭所有车窗。即使车窗打开,该系统也能启动。
2. 将点火开关按至“OFF”位置。
3. 关闭并锁止所有车门、行李箱和发动机罩。可使用智能钥匙上的“LOCK”按钮或任意请求开关(如装备)锁止车门。
4. 确认安全指示灯点亮。安全指示灯点亮约30秒钟,然后闪烁。系统即已启动。如果在30秒钟内,车门解锁或点火开关按至“ACC”或“ON”位置,该系统将不启动。即使驾驶员和/或乘客在车内,该系统也会启动,同时所有车门锁止,点火开关关闭。将点火开关置于“ACC”位置关闭该系统。
防盗报警系统操作
报警系统将提供下列报警方式:
危险指示灯闪烁且喇叭间歇鸣响。
超过预设时间后,报警会自动关闭。但是,如果车辆再次受到干扰,报警会再次启动。
在以下情况下会启动报警:
未使用智能钥匙上的“UNLOCK”按钮或任意请求开关(如装备)操作车门时。
未使用智能钥匙上的按钮或任意请求开关(如装备)打开行李箱盖时。
打开发动机罩时。
如何停止报警
用智能钥匙上的“UNLOCK”按钮或请求开关(如装备)解锁车门,报警将停止。
当点火开关按至“ACC”或“ON”位置时,报警将停止。如果系统未按上述操作,请到东风NISSAN专营店进行检查。
