启悦怎么说呢,优缺点明显,应该说喜欢的人喜欢的不得了,不喜欢的多数是适应不了这车的特点。
先说优点,都知道,性价比很高,这价位买这配置的合资车就没别人了,然后就是省油,很省,同路况比我的雨燕省两个油……。安全性高,ESP,6气囊,碰撞测试骨架完好无曲折,卡罗拉A柱都折弯了哟。
空间很大,基本坐过我的车的都说外面看着不大里面真宽敞。省心,铃木这车毛病很少,不用操心,比起有些断轴,车内毒气体,烧机油,漏油,脱档,无故熄火的车放心太多。我买来就脱保,所以对我来说也不存在4S保养贵的问题。再说你们仔细看过说明书没,基本过了二保也就没什么可保修的了,爱坏的都不在保修之内了。
再说说非议点。
装配是差点意思,注意是装配而不是做工,比如有人说后备箱缝隙,那不是长安能决定的,模具是固定的,不是说长安产的就不行,你看看好多好车也大,比如雷克萨斯NX300,进口的呢,小么?大不是问题,缝隙不均匀才是做工不行,你看朗动甚至卡罗拉思域,缝隙尺寸差距很大……
接下来是避震系统,有许多人觉的硬,这是铃木定位问题,他家的车都偏运动调教,而想过弯啥的运动性强点就必须底盘硬,这没办法,而且这车价位在这儿,也不可能调教那么完美。记得看过38车评,好的滤震是一次性吸收完毕,而不是忽忽悠悠颤来颤去,启悦我觉得不算一次吸收完毕,但余颤也没几下。只是路感很廉价而已。
方向盘,这个我倒没太大感觉,也许开惯了雨燕那具沉的方向盘了。反而觉得过弯超车很好用啊。
座椅,这个确实单薄,不好找到合适的驾驶位,要是方向盘有前后调节也行啊。我的方法是座椅调到最底,方向盘最低,脚能够到刹车尽头,靠背往后调,位置挺合适,基本头部也有一扎距离,这么调完了手还能找搭在扶手箱上。会有人说这就躺着开了啊,哈哈,半躺吧,都老司机了,都这样开,反正你坐直了也看不见车头,还不如多习惯车距呢。
方向柱异响和自动顿挫。我的车没有这问题,所以没有发言权。也许是我这批已经修改完了,但这也不算缺陷吧,尤其是方向柱异响上百度一搜,N多车都这个状况。
还有就是所谓的车内异响还有什么后防撞梁和车皮薄。车皮薄这个没什么可说的,同价位合资车都差不多,欧美的也没多1MM。什么年代了还看铁皮,真正保命的是车骨架。车内异响那就没办法了,这价位哪个没动静,只有多少问题,还好启悦的论坛大神们都写了贴子能补救减少了。
再说后防撞梁,先来看看百度的:
欧美法规中强制要求安装的后防撞梁,起因却是拥有巨大话语权的保险公司。由于在发生低速追尾碰撞的时候,碰撞的冲击基本被防撞梁后方的吸能盒吸收,并不会使用到车体的溃缩结构,所以有后防撞梁保护的汽车损坏程度会更小,维修时也只需要更换后防撞梁部分即可,因此后防撞梁也有个后保险杠的绰号。在低速的碰撞中,后防撞梁除了能有效降低维修费用,也能通过吸收有效降低碰撞的G力峰值,对车内乘员有一定的保护作用。在安全方面,与其去迷信汽车是否有后防撞梁,不如多看看IIHS之类的碰撞报告结果,了解什么要素能起到保护驾驶舱人员的作用,才不至于在安全方面被人左右。
所以结论是有肯定比没有强,但一般追尾也是后车全责,高速追尾有没有一个样了,反正我觉的真保命这个也起不到啥作用,所以这个话题没必要讨论了。
我觉的铃木真正的缺点有,中间储物格太少了,有个挡板也不方便,杯子放在那里有一次不好取出来都洒了。
扶手箱太短太小了,放不了什么东西,虽然里面还有专门放笔的装置。
油箱是铁的……铁的……铁的……
发动机隔音不好,加速的时候很明显。
座椅确实不好找到舒服的位置。而且座椅太单薄。
副驾驶座椅应该向车门方向移2厘米,太靠近中间了,右边还有很大的地方,感觉像歪着座一样。
油门踏板走不好的路或是有砂的路感觉跟随底盘有些震脚。
起步动力不是很足,或许为了省油调教的?我每次起步瞬时油耗30才觉得动力充足,也许开惯了雨燕拉线油门了。
总的来说最大的缺点就是铃木自身对于中国市场研究少吧,方向灵敏无虚位,避震硬,扁平胎。一个买菜车非要按运动化调教,你说能讨好大部分人么。
提车
之后就是各种研究,把QQ群有关启悦的都加了。最后定的启悦自动乐享这个配置,该有的安全配置基本全有了,性价比最高。然后就是等优惠,后来机缘巧合下认识了个北京团购群,团长非常热心实在和干练,裸车优惠全国最低了吧,正好年底不确定购置税还减半不,于是下决心换车,把跟了我3年的小燕子卖了,才贬值了1.5W,一年5千的用车费,很保值了。
提车是去年9月底的一大早和媳妇坐车去了北京,结果一下车就是大暴雨……本着好事多磨的精神赶到4s,因为之前团车已经定好了价格,去了直接挑车交钱,其实我就要了辆生产日期最近的,出厂不满一个月呢,然后看了一眼轮胎和铭牌,车里都没进就刷卡办手续了,哈哈,多放心……
之后就是交给店里做PDI检测,洗车,交车。这里再感谢下孙团,服务工作很到位,让我买车非常省心。
有辆维修中的凯泽西,口水……
因为提的裸车交完强险就去办临牌。北京就是大城市,办个临牌用了大半天,其实提车办手续才半个多小时,都耽误在办临牌了。回到4S拿钥匙加油回家,从北京开到石家庄送人,又开回保定,300多公里还剩半箱多油,相当省,很满意。
没提车之前就买了必备品,行车记录仪,双层脚垫,手机支架。没了,没看错,就这几样……后来才加了氙气灯和胎压监测。
虽然4S给了膜,但也不打算贴,因为便宜膜贴了作用不大还对夜间行驶安全性有影响,被追尾几率还增加了,次膜还产生有毒气体。而贵的大几千的又不值,你们发现没有,好车膜的颜色很浅的。而且贴了晒几十分钟有没有膜一个样。这个问题就不深里探讨了,你非说对车震有用那我就无话可说了。
看看不贴膜多亮
行车记录仪之前也做了功课,前后双录的要选联咏96655芯片方案的,镜头最好选SONY的,品牌啥的不重要,反正大多都是贴牌的。
好一阵没关注记录仪,发现都更新到NT96658了,这东西也要与时俱进,不是说我推荐的现阶段就是最好的哇。
我的是绑在后视镜上的
这是后摄像头,很清晰吧。
记录仪后摄像头走线是自己弄的,很简单,从A柱走线,在右车门下面沿着盖板走到后备箱,接倒车灯线就OK了。
盖板拆开
从这里穿到后备箱
沿这个线束过来
线不够长了,还要接线。
最后原车有个倒车影像位,把摄像头固定在那个盖板上就行了。
最近终于鼓捣完了定速巡航,累觉不爱了哇,干了一天半……
先看完成品,感觉还可以
至于教程,看论坛大神的就行了,我就补充我认为重要的几点,
1、拆方向盘螺丝最好找个短把的螺丝刀,长的不好拧。
2、穿线不用拆轮毂衬板,也不用摘轮胎,用手往里摸能摸到。不用非得穿胶套,挨着胶套旁穿出来也一样,我就是穿胶套,穿的手都伤了,还很容易把胶套穿破。最后我是从胶套边上过来的。
3、刹车接头在油门踏板上方脚部出风口后面,这个图和论坛都没说,也许有人讲了我没找到,这里我就再讲一下位置。
4、接头一定要插到底,翻过来看一下和旁边的金属头是否一致就知道了。我的方向盘气囊线就没插到底,通电没显示,打电话咨询重新插的。
5、挖孔最后精修要用刀片,因为挫刀再怎么精细挫的也很粗糙,用刀片切可以很利索,但是要切的很小心,如果切偏就歪了不好看了。
6、挖孔一定要在车上精修,孔位和你定位的完全两回事,我一点点在车上定位的最后按键出来还有偏差呢。
7、巡航按键因为没螺丝固定,论坛大神都用胶粘,其实用细3M双面胶就行,好处是以后要拆很容易。
8、安回气囊模块一定要注意把线捋顺,我的第一次没注意,后来拆开看的时候气囊的黄线已经压白了。
9、接过一次线就感觉很容易了,但挖孔真的是太磨人了,我中途都不想安巡航了,但孔已经挖开了……所以没耐心的要三思啊。
10、定速巡航在市里用处基本没有,不过跑省道可以,60迈巡航可以一直保持3.4个油。
我自己挖孔的经验就这些分享给大家,以后想起来了再补充,也可以回贴子问我。
因为启悦原车近光带透镜,还是小糸的,那么直接换氙气灯泡就行了。
近光氙气灯,选的H16的没阴影,4300K的偏黄光,这样的颜色亮度也够雨雾天安全性也有保障。
原车飞利浦的灯泡
开孔,好像是8个的孔。
接线,无损对插。
防尘套
安定器固定位置左边
右边
上车效果
比之前的原厂车灯亮多了,不过对于在市区开意义也不大,不过花钱不多还是能提高夜间行驶安全的。
因为咱这车是扁平胎,气足不足看不太出来,买一个胎压监测很是受用。事实证明,这个胎的胎压还真的是幅度很大,冬天我四轮是2.1跑一会就会升到2.3,现在这天气平时就2.3了,跑一会能到2.5了,所以厂家建议2.0胎压完全没问题,试想下,你要平时胎压2.5,胎热了估计要升到3.0了……
胎压监测,开始想买盲孔位的,都选好了,用马自达的尺寸正合适,但考虑到内置胎压监测要拆轮胎做动平衡,以后没电了还要再拆。买个外置的得了,便宜省事效果一样,除了打气要摘下来,不过半年多了我还没打过气……
显示屏效果,正常充一次电可以用一个多月。
现在我把这个显示屏放在左边那个小储物格里了,刚刚好。
外观效果,这是刚安上时照的,很突兀。现在时间长了落灰有土就不显眼了。
为啥安升窗器,因为有时候带娃,孩子一调皮就着急走,容易忘了关窗。有一次就是开车四个窗透风下车忘了关了,结果两天一宿还有小雨,车里那叫一个脏……
升窗器我就买了个基本功能的,四窗锁车关闭,主副车窗一键升降和遥控前两窗下降通风。
拆门板我就不写了,论坛有大神发了详细的贴子了,我就说我安的时候遇到的几个注意的点。
最好准备一套这个拆卸工具,不是拆,而是安门板的时候会把按扣带下来,就需要翘板把按扣撬出来重新固定到门板上。
把升窗器的插头对接,就是图上这俩个插头,要插到底。
一个人不好弄,又要拿着门板又要接插头,有条件找个人方便不少。
插好后把升窗器固定到这个位置
有这个格板条,升窗器不好粘住,我就把这个格档弄平了,然后就粘的很结实。
然后把门板复原检查是否功能正常,对必须把门板复原,要不关不上门,所以一定要把线捋顺,插好。
升窗器这东西还是安一个吧,反正不贵安装也不难,现在下车锁车就走,省很多心,哈哈。
fanhao22 2017/05/08 10:02:43 发表在 沙发
启悦怎么说呢,优缺点明显,应该说喜欢的人喜欢的不得了,不喜欢的多数是适应不了这车的特点。先说优点,都知道,性价比很高,这价位买这配置的合资车就没别人了,然后就是省油,很省,同路况比我的雨燕省两个油……。安全性高,ESP,6气囊,碰撞测试骨架完好无曲折,卡罗拉A柱都折弯了哟。空间很大,基本坐过我的车的都说外面看着不大里面真宽敞。省心,铃木这车毛病很少,不用操心,比起有些断轴,车内毒气体,烧机油,漏油,脱档,无故熄火的车放心太多。我买来就脱保,所以对我来说也不存在4S保养贵的问题。再说你们仔细看过说明书没,基本过了二保也就没什么可保修的了,爱坏的都不在保修之内了。再说说非议点。装配是差点意思,注意...
