天天天蓝19 2016/01/06 12:22:27 发表在 沙发
我也研究过,不过据做过的说做隔音不如换静音胎!
银悦B15 2016/01/06 13:13:30 发表在 地板
效果是有的门难关但音好听
甘肃_鹰眼 2016/01/06 15:00:53 发表在 4楼
建议去弄4轮隔音
没车行不行 2016-1-6 22:34:26 发表在 7楼
说实话效果有一点,不是很大。从功效上来说,4门隔音的主要作用不在于隔音,更多在于减少共振提升音响效果,当然对于风燥有一定的效果,但是和悦的噪音主要来自底盘,所以说效果不大。
没车行不行 2016/01/06 22:34:26 发表在 7楼
_采姑娘的小磨菇_ 2016/01/06 23:48:00 发表在 8楼
这位哥们说的对。主要是针对音响改装的。四门对付噪音不是很行。
wpf626658 2016/01/06 23:55:52 发表在 10楼
我就是想换天籁cd呢,顺便想做下四门,喇叭跟高音头需要换吗
wpf626658 2016/01/06 23:48:48 发表在 9楼
呵呵,领教了,有办法吗?换轮胎~
wpf626658 2016/01/06 16:38:16 发表在 6楼
我的佳通轮胎确实噪音大,没办法,还是做做四门算了
_采姑娘的小磨菇_ 2016/01/07 00:03:49 发表在 11楼
换CD有一定提升,但是,毕竟和悦的喇叭不行,你拆开就知道有多烂了。没有好喇叭,再好的音源都没用。我是换的喇叭,高灵敏度的,其实一般的汽车音响喇叭都是高灵敏度的了,直接用DVD推动就够了。你下的歌都用的APE或FLAC转WAV,属于无损转换。因为WAV一般的机子都能播。音量开到一半,人都受不了了,以后不需要加功放或改CD了。四门加了三层隔音。
没车行不行 2016/01/07 00:34:16 发表在 13楼
前门非常有必要换掉。原车的高音头就没有听见发出声音过。后门可以先不换。还有就是音源(DVD导航一体机)也要升级。这一点我深有体会,我就是先换的喇叭(前门套装,后门同轴)不能说没有改变,有了一点点提升。可是结果还不如我朋友04的桑塔纳3000的原车音响效果好,无奈之下,最终换了建伍的入门级CD263B,总算是改善了很多。所以劝你先升级音源,后升级喇叭(个人见解,不喜勿喷)
yuyong200910 2016/01/07 00:49:55 发表在 14楼
四门隔音只是关门声音好听些,隔音效果一般般
甘肃_鹰眼 2016/01/07 08:54:47 发表在 15楼
这车噪音是 轮胎 风噪 地盘 你看弄哪个呢 建议轮胎吧 年长本来就要换的
