奇骏方向盘的异响问题确实需要进行修理。对此异响的处理方式可以有以下几种:1. 如果异响源于方向盘内部塑料件之间的摩擦,可能是由于各塑料零件之间的旋转间隙过小导致。这种情况下,你可以尝试重新安装方向盘,如果问题依旧,则可能需要进一步查看。2. 异响可能来自于转向柱万向节的异常或转向柱与脚垫的摩擦。转向柱前端存在万向节,如果其润滑不足,也可能会造成异响。此时,你需要为万向节进行润滑。如果异响是由于脚垫与转向柱的接触造成,则需要检查脚垫是否与转向柱有接触,并及时调整脚垫位置。3. 如果异响是由于方向盘内气囊游丝摩擦转向柱产生的,那可能是因为车辆的模具问题或者方向盘总成的问题。此种情况一般出现在方向盘被拆卸后,可能是气囊游丝断裂或者游丝插头插入不正确。针对这种情况,需要更换气囊游丝或固定插头。总的来说,一旦察觉奇骏方向盘出现异响,最好及时检查并修理,以防造成更大的问题。
