连云港黑山老妖 2016/11/08 12:26:05 发表在 沙发
虽然是简单的放水作业,但是对于动手能力差的同学还是会膜拜一番的
天才小熊猫007 2016/11/08 19:53:19 发表在 5楼
你这个是不正常的。怠速轰油门。那么长时间风扇不可能不转的。你把盖子扭开。用手去挤压下水管。挤压几分钟。水壶的水肯定会下降的。要用手去挤压水管排空气。等风扇转了以后。看抽的风是热的还是冷的。如果是热的就基本正常。然后每天早上看看是否下降些。下降就补一些。如果风扇扇出的风是冷的。那么里面的空气还很多
老张出没注意 2016/11/08 20:28:36 发表在 6楼
把盖子打开,然后点火挤还是熄火挤?下回管就是水箱下部的那跟管子是吧?我也是感觉没排空,第一次DIY,加完新液上车点火倒是开暖风了,有热风出来。
天才小熊猫007 2016/11/08 20:55:33 发表在 7楼
对。下水管在排水那里。就是空滤器下面那根管子。熄火挤。然后等水壶里的水下去以后。在挤压上水管。排几次就问题不大了。还有我说的风扇转。是水箱那个散热风扇。不是你开暖风机的热风。
泽泽117 2016/11/09 04:25:14 发表在 9楼
你少了个步骤:没有拧开排空螺丝,如果有拧开排空螺丝那就通排得很干净了。
老张出没注意 2016/11/08 21:02:11 发表在 8楼
好的??明白了!谢谢啦!明天开车之前赶紧弄,要是不干净开车会受影响吗?损伤机器?我怕明天我还整不干净。
末了2014 2016/11/09 23:15:04 发表在 14楼
那我的大宝,每次没有开多久,水温就上来了,而且一打开发动机盖感觉发动好烫啊,是不是防冻液要换了啊。但是看温度指针又从来没有上升过啊! 请教一下各位?我的是不是也要换了啊!!!
老张出没注意 2016/11/08 12:12:56 发表在 主楼
大宝出厂马上就两年了,鉴于原厂不会给太好的东西,就提前把防冻液换了。双11奶茶妹夫家搞活动进了买了两桶防冻液百适通长效通用专用的。其中一桶轻微漏液,倒是没漏多少。不影响使用。砖哥教的土方法,放冰箱冷冻24小时。鉴于冰箱有给宝宝的口粮怕污染冰箱,包裹严实了,绝不能漏出有害液体或气体。这是从冰箱里拿出来的情况里面一点儿结冰的痕迹都没有,应该没问题,不是假货。天气风和日丽,开整!橡胶颗粒手套买的,漏斗自己做的。找到放水阀门,带上手套逆时针拧……使劲拧……fuck……没拧开~感觉不是劲儿小~手套上的胶粒都磨下来了,用小扳手伸进去拧了一下……开了,再用手拧了大概4圈,正常出水。原谅我污染环境了拧开阀门...
爱修车的锋锋 2016/11/10 07:00:51 发表在 16楼
要排空气
我为車狂2020 2016/11/10 07:27:40 发表在 17楼
顶
