14款柯兰多至今已经有五年多了,也跑了近五万公里,最近对火花塞、节气阀和喷油嘴这三个重要部件进行了一次保养和检查,这也是算在情理之中的事。论坛里有不少车友都发表过相关帖子,这次完整的体验了一把,把其中一些细节再和车友们分享一下。<br/><br/>
1.节气阀清洗:这项工作成本最低,买一瓶清洗剂就可以了。事先看了老马钝刀的帖子,发现小柯的节气阀的阀片是塑料的,生怕清洗剂对塑料制品有溶解性,就把平时擦除车身上沥青的清洗剂用上了。<br/><br/>
先将电瓶正极断开,有的车友是断负极,其实断开正极更合理些,负极连接车体,相当于地线,我们维修操作时双手肯定要接触车体,自然要断开电源正极才安全。
开始拆进气管时,没有连同空滤盖子一起拆,只是把主进气管两头的卡子松了,一把缧丝刀就可以。主进气管上还有一根小管子是辅助进气管,用钳子夹开卡子,也就一同拆下。<br/><br/>
拔下节气阀电源线,为了拆卸更方便些。
进气管拆下后,节气阀就露出来了,有四个固定缧丝,分别用10mm的套筒扳手一一卸下,注意上面有两个线束固定支架,安装的时候别忘了。<br/>
这四个缧丝一卸下,节气阀就拿下来了。
仔细检查节气阀,有一点油污,很少的积炭,但是阀体密封面和进气管接口上有腐蚀迹象,这阀体是铝制品,怎么会被腐蚀呢,再看产品厂家,Made in China,但又有双龙标志,是不是双龙在国内定制的?<br/>
再看一下主进气管,发现内壁里面有很多的油垢,仔细想想,这油垢肯定是车辆在装配时,涂在管子上的密封油,涂得太多了,挤进了进气管内壁上,这么多年,没被吸进气缸里,算是运气。
这种密封油配方和质量估计有问题,带有腐蚀性,这才会在节气阀密封面和进气管接口上留下腐蚀痕迹。要不然就是阀体的铝合金质量不行,氧化后开始变质。
清洗节气阀的过程就相对简单些了,用清洗剂喷,用卫生纸擦,正面、反面,反复的清洗,注意的是小柯的节气阀手是推不开的,必要时再用小毛笔仔细清洗缝隙,最后,你会发现这款节气阀关不严,有一个小缝,什么理道不清楚,针对阀体上的腐蚀斑块,用砂纸打磨了一下,看上去也算说的过去了。
阀体拆下来的时候可以看到有一个桔黄色的密封圈,一起拆下,擦拭干净,再把进气主管和辅进气管也擦拭干净,部件清洗工作基本就完成了。
回装时,分别在密封圈、密封面和进气管接口上涂些密封油,放回密封圈,装上节气阀,四个螺丝和两个线束支架一上,节气阀回装就完成了。最后再把进气管装上,整个节气阀清洗工作就基本结束了。
有的车节气阀拆过后,再上电时要用维修电脑匹配一下,小柯好像不需要这个匹配过程,接回电瓶正极,插上车钥匙,行车电脑自检完成后,再等待一分钟后打火,都很正常。节气阀开度和新车一样。<br/>
2. 清洗喷油嘴:清洗喷油嘴最好买一套工具,也不贵。<br/>
揭开发动机保护盖板,先把四个喷油嘴的电插头拨下。
注意插座里面有一个桔黄色的防水密封圈,别掉了。
两个油轨固定螺丝在支架下面,用10mm的套筒扳手拆卸下来,整体用力向外拔,油轨和喷油嘴就一起拔出来了。
仔细看喷油嘴,没有积碳,只有油污,喷油孔清晰可见。
取下卡子,这个喷油嘴卡子很好取,双手大拇指一推就出去了,拔出喷油嘴,油轨里滿滿的汽油。
喷油嘴外表面擦拭干净,对比一下。
准备用清洗剂开喷。
喷油嘴接上12V电瓶,不分正负极,只听见"咔嗒"一声,油嘴被打开,喷油嘴向下一压,清洗剂就喷出来了。这清洗剂压力蛮大,分不清是水柱还是水雾,狂喷了一阵,应该清洗干净了吧。
回装喷油嘴时,在胶皮圏上涂点机油,喷油嘴很容易就插回去了。装上喷油嘴卡子和油轨固定螺丝,插回电插头,清洗工作就算完成了。
在清洗喷油嘴的过程中,一直没有把油轨里的汽油倒掉,所以喷油嘴回装之后,发动车辆,一打就着,如果把油轨里的汽油倾倒了,据说要打好几次火,才能发动车辆。
3.清洗火花塞:小柯的火花塞在用户手册上提示16万公里更换,是一款铱铂合金高档火花塞,如果在网上购买日本原装的在75到100元一支。我的车不足5万公里,自然清洗检查一下就可以了。
小柯的火花塞相对比较好拆,先拔去高压包电源线,再用10mm套筒扳手拆下高压包固定螺丝,找一根鞋带,在高压包尾部缠几圈,一拔,就像拔萝卜一样把高压包拔了出来。然后用火花塞专用工具,把火花塞拆出来。
四支火花塞烧的都很好,铱金电极和铂金电极依稀可辨,缧杆和绝缘陶瓷间有电晕,螺纹处是金黄色,电极呈铁锈色。这些现象,说明燃油无铅、机油没有进入缸内、缸内积碳很少,火花塞可以再工作几万公里。
清洗火花塞先用84消毒液清洗,消毒液呈弱酸性,泡了两个小时,用牙刷刷干净后,又用化油清洗剂泡了两个小时,再刷干净,用烘枪吹干。
大致量了一下电极间隙,四只火花塞很一致,都在1.15mm左右,没有再调整,中心电极直径比0.6mm要细一点。四支火花塞的铱、铂电极非常完好,亮闪闪的。
最后在螺杆和绝缘陶瓷之间涂了一圈硅橡胶,用来减少电晕的产生。火花塞的型号是NGK SlL ZKR7B11 9723,中心电极铱合金,边缘电极铂合金,称为铱铂合金火花塞。
回装火花塞就不细说了,那支黄色的火花塞专用工具,装火花塞时总是不敢使力,很难再旋转30度,最后还是用扭矩板手完成回装。
新、旧火花塞对比一下,旧火花塞中心电极还是被烧细了一点,也有点烧斜了。
总之,三个重要部件的保养工作进行的比较顺利,费用也不高,省下的钱买了工具。最后看看效果如何。在清洗之前,小柯在冷启动时的怠速不是太稳,转速指针要在一千转上下波动一会,等绿灯时,车身抖动比以前要大,另外,低速行驶踩油门时,车子一怂一怂的。三个部件清洗之后,情况有很大的好转,冷启动后怠速很稳,从1200转慢慢下降,等到进入主路时,怠速转速就在700多转了,节气阀开度也小了不少。怠速抖动和车子一怂一怂的现象基本上和新车时差不多,看来效果还不错。平时一直在两桶油处加92号油,高速跑的比较多,每2000多公里加一瓶3M的燃油清洁添加剂。机油保养也就用加德士KIXX的5W30润滑油,同时还加2小瓶马速宝,一万公里一换,到现在连首保加上也就換了五次机油和机滤,机油尺上的机油位置几乎没变过,也就是说从不烧机油。柯兰多这款车真不错,省心,耐用。另外,在这次保养中还发现以前在进气歧管处的渗油现象不见了,那几个窝窝处里面只有灰尘,没有油迹,好惊喜。
如果车友们还有其他好的保养经验请多多交流,谢谢!
