奥迪A6新能源(进口)论坛
奥迪A6新能源(进口)论坛
车子的空调滤芯的更换周期多久的?
车子的空调滤芯的更换周期多久的?
2020-08-29 17:17:17
一般多久换一次滤芯比较合适的啊
2020-08-29 17:18:03
空调滤芯一般建议是一年更换一次或者一万公里的时候更换一次的,如果环境比较差也建议缩短更换周期的
2020-08-29 17:18:29
空调滤芯可以过滤空气中的尘埃,在潮湿阴暗的环境中污染了,各种病毒和细菌生产旺盛,会使得空气变浑浊,影响我们的生命安全。
一般7500-10000公里左右更换一次空调滤芯一次即可。
2020-08-29 17:18:44
空调滤芯更换这个要看楼主您的用车环境了,如果这个地区环境不好尘土多,就半年换一次,好的话就一年换一次。
2020-08-29 17:18:55
一年一换吧,这个东西价格也不贵,脏了比较容易导致空气质量差,也不凉快。多买几个自己换
2020-08-29 17:22:33
车辆的空调滤芯的更换,并没有固定的时间或里程主要空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好的话,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的半年就需要更换一次,
2020-08-29 17:23:25
一般来说的话就是一年或者一万公里的,可以用全合成的机油,然后一起换的
2020-08-29 17:23:37
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
深蓝S05提车分享记
25款岚图梦想家提车
帕杰罗提车用车分享
小鹏MONA M03用车
星瑞提车作业分享
穿越古墓线分享记
01:11
注意车辆轮胎的养护
10:54
烂透的地方已焊好
04:03
探店体验下乐道L60
02:26
静态体验赛科龙RC600
