欧蓝德~~~轮胎压力监测系统,随温度变化而变化
1 19 发布于 2017-10-23 21:44:14 只看楼主 热门标准
胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例高达70%,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当为首要原因。这并不是耸人听闻,即使你不选择带有胎压监测的车型,也要提高对车辆轮胎的重视,避免人和车发生严重的损伤。
主要作用
1、预防事故发生
胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命
有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%
3、使行车更为经济
当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
4、可减少悬架系统的磨损
轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
轮胎智能监控系统(TPMS)介绍
“TPMS” 是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写形式,也就是我们所说的直接式轮胎压力监视系统。TPMS 第一次作为专用词汇是在2001年7月,美国运输部和国家高速公路安全管理局(NHTSA),为响应美国国会对车辆安装TPMS 立法的要求,联合对现有的两种轮胎压力监测系统(TPMS)进行了评价,并确认直接式TPMS优越的性能和准确的监测能力。由此TPMS汽车轮胎智能监测系统作为汽车三大安全系统之一,与汽车安全气囊、防抱死制动系统(ABS)一起被大众认可并受到应有的重视。
现在哈尔滨的温度越来越低了,降温严重了,休息过后又开始上班了,现在东北市内给人产生一种幻觉,屋内暖气比较热,看着外面阳光明媚的………….所以我选择一条薄薄的秋裤,我一出来就被打透了,现在东北早上的车挺冷呀,明天需要穿棉裤了,太冷了,上车我的胎压检测就这样了,我给我朋友打个电话,问问什么原因,怎么好几天没关注我的欧蓝德大白,他就坏了,我朋友跟我说因为温度太低了,热胀冷缩引起的,我就放心了,我一上车就提醒我,一直到单位,后来好了,哎,车的一切对于女司机来说,确实不简单呀
