汽车的的大保养 也算是保养的一个分水岭的时间段,所谓的大保养就是更换项目多点,车子的各种油液和滤芯基本都该换了,比如其他的配件上火花塞、轮胎、刹车片、电瓶都可以考虑换的,当然了也要看刹车片实际磨损了,低于3MM必须换的。
六万公里的话就可以考虑大保养了呀,大保养这个可以参考更换:所有的油液、所有的滤芯(之前没有换过的)、还有车辆的火花塞、电瓶啊、刹车油,当然了变速箱油也可以适当的延长,正常换挡没有任何顿挫也可以等等再换的。
车子需要大保养了呀,正常情况下需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀
