事故统计1
车外人员死亡统计德系轿车位列第一
在2000件交通肇事案件中,肇事车辆属于小轿车的有271件。统计发现, [ ]和 [ ]两款轿车,涉案次数分别为42和32,肇事率远远高于其他品牌轿车。
而平时被大家揣测为“最容易出事”的日系轿车,不在前十之列。排名最高的还是 [ ]轿车,涉案5起,排在第14位。
通过对车系的统计记者也发现,德系轿车的交通肇事率仍然最高,涉案共117次,占案件总数的43%;国产轿车紧跟其后,涉案共80次,占案件总数的30%。
日系轿车涉案共22次,占案件总数的8%,和美系、法系轿车的肇事比例相近。
◆专家解释
德系车肇事率高并非只因数量多
德系车肇事率高,是否只是因为德系车在国内的保有量很大?对此,汽车专家表示,捷达等在国内保有量大、基数大导致肇事次数多,应该是其中的一个原因。
但专家提醒,如果仅是德系车中的捷达等肇事次数多,可解释为保有量大,但第二个统计是针对整个车系作出的。
统计显示,德系车和国产车的肇事次数分别是日系车的5倍多和近4倍,而前两个车系在中国的保有量,显然并非是日系车的5倍多和近4倍。
因此,后一统计结果更充分地说明,德系车肇事次数多,并非只因其保有量大,还有其他原因。
自身重的车动能大伤人也更重
汽车专家仍然从物理学角度解释了德系车成为“马路杀手”的原因。
轿车的“杀伤力”与动能的大小有关,而动能的大小取决于质量和速度。由于德系车普遍比日系车自重大,在同等的速度下,德系车显然要比日系车“杀伤力”更强。
另一方面,根据动能定理公式fs=1/2mv2(v为速度;f为摩擦力;s为受力距离;m为质量),在摩擦力和速度相同的情况下,质量和受力距离成正比。
也就是说,在刹车的最大作用力相同、车速相同的情况下,即使司机发现意外情况后刹车的时间一致,自重大的轿车需要的刹车距离也更长,因此事故率更高。
