4S通知预订的8042电装导航序列码到了,昨天去4S店进行电装导航升级,原定一个小时能搞惦的事情,结果4S店化了3个多小时才搞定。
4S店技术负责人说还没有车主来店内升级过7代凯美瑞导航,对8042导航升级整个流程不熟悉,所以化了较长时间才完成。
我的导航版本是从2011年4月份版本,现升级到2014年4月份春季版本,升级费用887元。
8042导航升级安装大致是这样的,先进入电装导航官方网站,用U盘从官网下载最新导航版本,下载时需要输入机子的型号串码,并通过电装官网确认,然后输入安装序列号及密码下载完成,这个阶段4S技术人员化了约二个小时;下载完成后将U盘插入车子的USB接口,在车载导航的设置项启动升级并输入密码下载地图,升级时不能启动发动机,只要接通电源就可以了,在车载导航下载及安装地图需要大概1个小时间,首先要把u盘内的导航地图下载到车载导航电脑内,然后再进行地图安装,过程中下载完成后需要关闭电源后重启再进入自动安装阶段,直接安装完成。
安装完成后,拨去U盘,启动发动机,打开导航,会显示一切正常,以前设置的数据被全盘保存,包括保养提示,以前保存的导航地址等都没有丢失,只有空调温度设定有些变化,另外蓝牙通话清晰度感觉比以前改善很多,这点很好!
有车友说,化钱换原厂导航不值得,我不这样认为,我原来曾用过飞歌黄金版导航,是一款很不错的导航,它能够整合许多辅助硬件设备,如胎压、电子狗、以及行车记录仪等,版本是凯立德的,运行速度也还可以,但与电装导航相比较还是差很多,其主要优势与表现至少有以下几点是其它导航所不具备的:
1、稳定性:后换的电装导航用了一年了,未出现过任何问题,特别是不会出现其它导航常见的行驶路钱飘移问题,同时它能根据你行车速度的快慢,及时调整与测算出你到达目的地时间。
2、运算与反应速度:电装导航的反应速度极快,目前我用过的车载导航中还没有见到过比这款电装导航速度更快的,只要设定目的地后,行驶过程中道路变更与路线调整均是一刹那完成的,导航路线精准,除非新路线还未被收录进导航,才会出现导航盲区。其次特有的城市RTIC导引,能即时调整原设定的路线,有效地避开拥堵道路堵塞,很实用。
3、路线指示:导航地图中道路指示清晰,画面简洁,在城市中行驶,会显示让你走第几车道,过第几个红绿灯后拐弯,让人一目了然,不会让你走错路,遇进入需要转弯的路口,它会采取达到700米一报,达到300米一报,进入转弯角时有特殊的提示音方式,语音清晰,没有其它导航那样的很多费话,如果在高速公路上它基本不发言,扰人心烦,只显示需要经过路口的名称与距离,让你心中有数,还有多少距离与时间可以到达目的地。其次电装的导航收索主题与其它导航不同,它着重于对目的地标志性建筑物的收索,了解它收索的特点,找目的地相当方便。
4、人性化设计方面:(1)进入遂道或不同明暗地带,屏幕会立即自动调节屏幕明暗亮度,无论在太阳光下或黑暗状态,导航的屏幕总是能提供清晰、柔和的画面显示,让人感到很舒适,绝不会出现其它导航屏幕常见的糊模不清与反光的现象。(2)倒车轨迹导引,很实用,让你很方便地判断方向打到什么程度,其次导航反应速度极快,只要档位入倒档,导航立即显示车后影像,图像绝不会出现图像传送延迟现象。(3)若开启了蓝牙系统,在语音或音乐播出方面,电脑会作出综合调整,比如电话进入通话状态,收音系统声音首先会被自动切断,导航语音播报会稍低于电话通话音量播出,总之能让自已在蓝牙通话时,不会错过正确的转弯路线,这一点非常人性化。
以上是导航升级过程与个人对电装电航的使用体会。
以下是最新升级导航图片,呈上与大家共享。
