hm112 2017/11/12 00:05:14 发表在 主楼
车型:锐志2.5里程:136XX KM机油:新日石...
88321333 2017/11/12 13:52:09 发表在 4楼
我用过两次020但是现在还是换回530!说明书上也是说可用020!520!530!但是最后标注020为经济性油!所以我处于对发动机的保护用运动黏度范围9以上11以下的机油一直用着530的油!
陈吴大少 2017/11/12 01:55:39 发表在 板凳
福特就一句话
百事高 2017/11/12 07:26:28 发表在 地板
美版sustina,现在还能买到这个版本?
hm112 2017/11/12 15:10:32 发表在 8楼
我倒认为抗磨不是问题,用符合说明书标准的最低粘度。低粘度有助...
U0O9WNOF 2017/11/12 14:47:54 发表在 5楼
我之前一直金美040 用了7万公里这回换了12黏度的030都...
88321333 2017/11/12 15:22:49 发表在 10楼
凌志2.5是不是就是锐志2.5的机子!要是的其实530或030够了!黏度12以下的就行又不是涡轮机!难不成你是暴力王!飞车党!
88321333 2017/11/12 15:19:18 发表在 9楼
你说的是冷机流动性是前面的标号5或0!真润滑度和磨损性经济性是后面的标号20!30!40!
我倒认为抗磨不是问题,用符合说明书标准的最低粘度。低粘度有助于机油在冷车阶段更快到达各个摩擦面,从而保护机器。
hm112 2017/11/12 16:13:04 发表在 13楼
ES250的不是V6而是四缸机器。
U0O9WNOF 2017/11/12 16:14:44 发表在 14楼
然后 只能温柔行驶高速连续开车三四个钟头或者频繁高转急加速然后发动机冒青烟提前大修甚至报废
车型:锐志2.5里程:136XX KM机油:新日石sustina0W20(第二周期)机油格:原厂(国产)纯牌地点:4S厂家说明书推荐的粘度。玩机油还是建议遵从厂家建议的粘度(认证),在推荐的范围内折腾,毕竟厂家是通过各种路测后给予的综合推荐。本次保养,继续用新日石sustina0W20,本人有轻微强迫症,每次尝试不同机油,必须使用2个周期或者以上。还是在4S保养。顶起来放油了机油格还是纯牌,纯牌的做工足够好,就是过滤精度差点而已。4S放油还是比较马虎的正品的纯牌机油格撑1W时没问题的当时保养的时候已经从师父口中得知,丰田能使用20粘度的机器,首保全部升级为020了,厂家也修改了说明书...
fhzhong 2017/11/13 12:08:57 发表在 18楼
下个周期打算换什么油?
