这是一辆全进口的2008年上牌的前期版本E90,德国制造,2008年上牌,2005款,里程14万公里,在4S维修保养到2012年12月,一次出险记录,原漆面多,车况好。长沙一手过户到长春我名下,目前开了1000公里左右,整体车况非常棒,但毕竟是10年的老车,还是有很多地方需要整备的,下面我详细描述一下车子的状态,想看车的可以联系我,车商能接受这个价格来,不行别来烦我。
车辆现在落籍长春,原籍国II,吉林省、辽宁省都能迁。
价格:12.68可小仪,
外观漆面:大部分原漆,全车除了前后杠只有机盖、左前门、左后门补漆。后补的漆面现在有部分爆漆现象,其他漆面也有些小划痕。两个侧围和后杠更换为运动款的包围,前杠更换过。后备箱盖、前机器盖、顶棚有凹坑。前风挡胶条老化,后风挡少了一个三角胶条。镀铬件有老化现象。
机械状况:发动机气门室盖轻微渗油,但渗漏程度和里程来看应该是更换过气门室盖垫。减震器更换过,目前状况良好。前刹车片新换不久,但是右前刹车片偶尔有异响。后刹车片还能用一段。轮胎15年生产,目前看磨损用2年没问题。底盘橡胶件可能略有老化,日常驾驶要求不高也可以不更换,如果想要恢复出厂的底盘紧致状态,可以换换各种橡胶件。发动机变速箱状况非常棒,变速箱日常换挡平顺,切换前进、倒挡没有太大的冲击感,凉车的时候略微明显点。转速空挡拉倒5000转,方向盘都纹丝不动,6缸机就是个平稳,但是车辆在D档等灯的时候车身会有些抖动,可能发动机机脚老化了,毕竟10年的老车。原厂百公里6.6秒的数据,面对现在的新款2.0T的330也是一点不怂的,仅仅慢了0.3秒而已,秒掉各种低功的2.0T更是不在话下,特别是后段的加速,那真是动力源源不绝,大排量自吸的魅力就在高速下的再加速,依然让你有着持续的快感,并且初段加速也没有涡轮发动机那么暴躁。特别是低沉的发动机排气声,美极了,不是2.0四缸机所能比拟的。
方向盘操控准确,电控可变液压助力转向真的很爽,这个是一个330i上的亮点,低速的时候0.75圈就可以将方向盘打死,对于这个比较重的液压转向来说,真的很方便,高速操控依然是那么精准,精准,操控神器确实名不虚传。
内饰:内饰毕竟经过了14万公里,10年的使用,磨损痕迹还是挺多的,首先影响最大的就是类肤质的那层涂层,很容易磨损,方向盘,车门板上,到处都是磨损痕迹,不过这个也好收拾,都擦掉就好了,漏出下面的光面也挺漂亮的,我的还没打理。原厂白内配黑饰板,真的很漂亮,就是白内可能难打理些,但还好原车被彻底收拾了一次,皮面看起来很漂亮,虽然有些岁月的痕迹,但是只要干净整洁还是很不错的,整体舒适度不错,主副驾都带电动调节,还带电动腰部支撑调节,座椅记忆,长途驾驶还是有必要的。目前发现内饰的缺陷包括:左前喇叭饰板破损,中控出风口调风向的塑料件破损,中控出风口调节冷热风的调节按钮破损,仪表盘塑料面罩裂纹,液晶屏幕下边缘磨损,车门铰链螺丝上锈。
电路部分:目前车辆有个故障码,左右后刹车灯故障,换过灯泡没有解决,用检测仪检测FRM脚部空间模块应该是换过,零件号和厂家建议零件号不匹配,我认为是兼容性问题,可能重刷程序能解决,也可能需要更换,对这个介意的就不要来了,大不了换个拆车的几百块解决,也可以不管,刹车灯正常。
其他问题:车子未保养,消耗件需要更换,由于长期存放于潮湿的地库,有些容易生锈金属零件上锈了。
优势配置高,动力好,2005款最顶配,
优势配置:
随动转向大灯(氙气)
门把手迎宾灯
电控可变液压助力转向
电动后遮阳帘
中控大屏(带GPS、电视、蓝牙电话)
前后驻车雷达
带腰部支撑的电动座椅
后视镜电动折叠
感应雨刷
透明车况,能接受这些的车主来看车吧,绝对好车。
有兴趣的给我发站内信要联系方式。
