车子在刚启动的时候有出现了噪音大点,或者转速高点的现象,这个一般是正常的不用担心这个问题,属于正常的发动机的热车过程,在热车预热完成都会降下来,所以正常开就行了哈。
冷启动的这个情况很正常的,主要是因为刚开始发动机喷油会多点(为了更快的达到工作温度),这个情况下就会出现转速高噪音大的问题,在热车以后就会恢复,所以呢算是比较正常的现象了。
冷车启动的时候,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这个时候喷油嘴会自动加大喷油量,提高转速,怠速在1200-2000之间,怠速等待一分钟左右,怠速回落到1000转以下就正常了
属于比较正常的现象的,因为刚启动的时候发动机属于预热过程,所以它的噪音大而且转速可能也会高点,当车辆预热完成水温上升,那么这个就会降下来了,不用担心这个情况的哈。
水温低启动的时候属于冷车,启动发动机的噪音很大,因为燃烧的温度不够导致的,震动也很大,燃烧不好,会有那种难闻的汽油味道,这都属于正常的现象,热 车就好了,那么一点问 题都没有,放心就行;.;
发动机温度比较低的时候启动噪音会很大,这个也是润滑不好,燃烧的温度达不到正常的要 求,导致的这个一会儿就好了,没什么大的问题。!
