换安卓大屏音质效果极差? DSP神器一招制敌
1 9 发布于 2021-04-20 13:17:20 只看楼主 热门标准
   奈何腰包不够鼓,提了盖中盖。  收音机怎么可能让他存在,于是乎  马云家买了台安卓大屏。  但问题来了,音质那简直说是能听个响。。。   之前也收了车友一个DSP,但因为是早期产品感觉还是不够好。 所以又花钱买了一台先锋2032A功放的DSP。
       这台新的可真所谓一波三折,首先因为本人贼抠,不要新线省包中华,但没想到因为老机器跟新机器线序天差地别。 第一次插上直接炸保险,第二次插上直接炸海运保险。  后来看了电路图才知道原来是线序根本不一样。  秉着抠门的原则,所以就把旧线端子全拆出来重新排序。搞了我好几小时
拿个铁丝解决
撕开绒毛胶布查看线序并按照新机器的线序重新排列
新机器的线序定义图,下面有电路图详情。
附上原车线路定义和新机器线路定义。需要的朋友保存。
排列完重新缠好绒毛胶布以防装车异响
nice 。完美
今天的猪脚,400多大洋。有点舍不得的感觉
白色处是插专车专用无损线,莲花头是低电平输出线还有个低音炮接口。
小天线是蓝牙接收棒,可以连接DSP蓝牙听歌或者调整参数
看介绍是先锋的PA2032,马云家大多都是TDA7851, 先锋比TDA功率还更大点。
     下面的步骤就轻车熟路了,一只螺丝刀通关
往上提起排档框 上下左右共4个卡子
拧下螺丝,拿下点烟器盒子。
拧下空调面板螺丝后往自己身子方向推出来
  就是拔  拔拔拔  注意力度,别把卡扣整废了,手可以伸进去握着空调出风口帮使点劲
拔下导航插头,并插上DSP线束
公母头,直接对插。
插好线束,连接DSP试机。  没问题再回装中控配件
回装完成,
线的话我从中央扶手塞下来,放在座椅下。  也可以放在手套箱。
放座椅下的样子,不占地方,又不显眼nice
      音质提升还是挺明显的 ,低音浑厚多了,高音也清晰。   总的来说这价位的效果可以的。  比大屏音质好太多了,值得一改
最后编辑于2021-04-21 23:54:10
