谁都希望自己的爱车有一双明亮的“眼睛”,所以当大多入门级家用车依然采用卤素灯作为标配时,显然已不满足车主们的用车需求了。就当今的车灯升级市场而言,LED似乎成为了新宠儿,车主们或是自己DIY换LED灯泡,或是直接更换大灯总成, 那么问题来了,在你改成了LED灯之后,还可以顺利通过年审么?
LED灯的优势
1、启动:由电能直接转换为光能,瞬间启动,没有延迟,即点即亮;
2、温度:LED大灯温度点亮20分钟后是90度左右(实测数据)。关于温度这个问题,可能有车友会跟我抬杠,我写有一篇***《五年汽修师实测:汽车LED大灯与氙气灯温度对比》,里面有详细的测试过程,有兴趣的车友关注我,就可以看到了。
3、亮度:LED大灯的光效在100-130LM/W之间,光效高,亮度大约是原车卤素灯泡的4-6倍以上。
4、稳定性:LED大灯性能稳定。车友们可能没有用过LED大灯,但家用LED灯肯定是用过的。现在家用大灯大家都不约而同地换成了节能灯或LED大灯。LED灯非常耐用应该是大家有目共睹的。
5:能耗:LED大灯的功率一般是30W左右,能耗仅仅是原车卤素灯泡的60%,但亮度是原车卤素灯泡的4-6倍以上。
6:汞污染:LED大灯不含汞,无汞污染;氙气灯有汞污染。
当然LED大灯也有两个缺点,第一,价格贵,市面上的LED灯质量参差不齐,为了保证质量,就必须选择一线品牌,它们的价格一对往往都在1000元左右,如果是分体式远近光大灯,则需要话费2000元,价格确实要比氙气灯贵了一半。第二,LED大灯的散入如果处理不好容易出现光衰,影响效果。
根据《道路交通安全法》第90条规定:私自对车辆改装违反了车辆安全原则,处以200元罚款并记3分。而改灯,恰好是改变了原车出厂时候的参数,无论是改LED改氙气灯都是违法的行为,尤其那些改灯不加透镜的车辆,不均匀的散光亮度非常高,可以使对面车辆驾驶员或者行人短暂致盲,典型的自己方便了,坑了别人的节奏!
所以警察夜间检查的时候有时候会查开远光、改灯等违法行为。而大多数时候氙气灯加透镜,只有灯壳不换,大灯内部升级后外观上基本难以看出来。所以也很少有人仔细去拿着行车证比对车灯类型。无论是改型还是改造结构都应该按原来行车证照片来做对比。但是只要大灯不是特别花哨,一般叔叔是不会查你的。有些大众的车型基本上叔叔们都知道配置,如果遇到特别出彩的大灯,可以从外观上直接断定是改灯。
所以说只要改装的时候不要大幅度改变大灯一般在外观检测的时候都不会被发现,因为车检对车灯的基本要求是:车灯改装不能影响对向车辆正常行驶,同时有最低亮度的要求,国家对于灯光的强度要求只有下限没有上限,进光限制不低于1050流明,远光限制不小于1450流明,而上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙气灯,再加上透镜,就没有用灯光散关的问题,不会影响对面汽车司机行车安全,所以是合法的,可以通过年检,同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
