新车内饰的异味主要来自三个部分:材料本身、装配过程中的粘合剂,以及初期使用的空调。这些气味中,有些如真皮材质的气味无害且会随时间消散,但某些沥青止震片等材料在阳光暴晒下会释放出含醛、苯等有害物质且不易消散。针对这些异味,有三种主要的解决方案:1. 开窗通风:在停车的时候,不要完全关上车窗,可以留一些缝隙让空气流通,这样能排出车内的异味。在可能的情况下,甚至可以打开车门来增加空气流通性。当车在行驶过程中,尽量少开空调多开窗,利用形式过程中的风来带走车内的异味。2. 使用活性炭:活性炭具有强大的吸附力,能吸附包括甲醛在内的一系列污染气体,且不会产生二次污染。但活性炭不是万能的,它的吸附能力有限,吸附饱和后需要及时更换,一般每三个月更换一次。因此,单纯依赖活性炭包可能难以完全去除车内的异味。3. 光触媒:光触媒是一种纳米技术研制的二氧化钛光催化剂,其能在光线的作用下产生强烈的降解功能,有效降解空气中的有毒有害气体,分解并无害化处理细菌或真菌释放出的毒素,并具备除臭、抗污等功能。但须注意的是光触媒对车内仪表盘和座椅有一定腐蚀性,并且费用较高。一些民间的方法,如放置一些香水、水果皮和食用醋来除味,实则不可取,因为这些只是将有害气体的味道掩盖了,有毒物质依然存在。同样,采用臭氧杀菌的方式虽然能够有效杀灭车内的病菌,但对于新车的异味并无实际帮助。最基本且有效的方法依然是充分通风并结合活性炭包、光触媒等专门设备进行除味。
