说明下,以下资料都是出自网上搜到的比较可靠的信息源,如果错误,欢迎指正。
首先普及下沃尔沃车型中T4,T5的含义。2010年开始,沃尔沃对其汽车动力使用了新的命名方式:一个字母加一个数字,如T3,D4等。其中T表示涡轮汽油动力,D表示柴油动力,未来还会推出B来表示新的混合动力系统。字母后面的数字用来表示动力水平。对于T系列的车,3表示总动力在150马力以上,4是175马力以上,5是225马力以上,6是275马力以上,数字最高的是8,需要总动力不少于325马力。如XC60的插电混动T8版,320马力的汽油机动力再加上电机的87马力,总共有400多马力,所以标为T8。所以沃尔沃的T4,T5等含义,跟发动机的排量大小和气缸数无关,只是为了在市场宣传上方便普通大众区分沃尔沃车型不同的动力水平而采用的命名方式,并不是一个具体的发动机型号或者技术。
沃尔沃目前发动机技术采用的是VEA架构(Volvo Engine Architecture,之前叫Volvo Environmental Architecture),2013年开始在瑞典的工厂生产,2016年后在张家口的工厂也开始生产。VEA架构使用了模块化设计,发动机拥有相同的缸径、行程,内部技术基本通用,唯一的差别仅仅是根据发动机的性能不同,采用不同的本体部件的强度而已。只需要匹配不同涡轮增压单元,就可以实现动力上的不同功率的调教(针对T3,T4,T5)。另外,VEA架构还考虑了动力的可扩展性,为了更方便地加入电机动力系统。沃尔沃在市场上宣传的“Drive-E”动力总成,就是由VEA架构的发动机和全新变速箱(主要是8AT)组成的动力总成。VEA架构下的3缸的发动机叫GEP3(Global Engine Petrol 3),4缸汽油机叫VEP4(Volvo Engine Petrol 4),4缸柴油叫VED4。沃尔沃工厂生产的VEA架构发动机,或者说Drive-E发动机,其型号用的命名方式是B4204T30这种格式,其中B代表是汽油(Bensin,瑞典语汽油),4代表4缸,20表示2.0排量,4表示每个气缸有4个气门,T表示涡轮增压,最后两个数字代表了不同的调教的型号。基本上沃尔沃的2.0T的发动机,前面都是B4204T,但是最后两位数字不同,对应的动力也不一样,比如最后两位是29的发动机有306马力,属于T6,而领克01上用的,最后两位是30,则只有187马力,属于T4。
作为沃尔沃的母公司、以及合作公司,吉利自己也会生产和使用VEA架构下的发动机。吉利品牌市场宣传的G-Power动力系统,包括吉利自研的发动机以及VEA架构下发动机。下面链接的图中,有一款G-Power发动机宣传的就是Drive-E 2.0TD发动机(不过也没有找到官方的文档有提到这款发动机,吉利坏得很)。吉利工厂生产的VEA架构发动机型号命名方式用的是JLH-4G20TD这种格式,JLH应该是吉利发动机生产厂的代号,4表示4缸,G表示汽油,20表示2.0T,TD是涡轮直喷增压(Turbo Direct Injection)。星越的350T发动机型号(JLH-4G20TDB)最后还有一个字母B,应该是用来表示不同子型号的发动机,领克03+的2.0T高功率版的型号是JLH-4G20TDC,应该跟星越的发动机属于不同子类。wiki链接中列了3款吉利工厂生产的VEA发动机:JLH-3G15TD,JLH-3G15TDC和JLH-4G20TD,基本都是领克使用的。
再说下领克品牌的发动机,17款领克01用的是沃尔沃张家口工厂生成的VEA架构发动机,2.0T,190马力,也就是俗称的沃尔沃T4发动机,具体型号是B4204T30。而18年10月份工信部发布的新的01的申报信息中,发动机部分有两款,分别是浙江吉利罗佑发动机有限公司生产的型号为JLH-4G20TD和张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司生产的B4204T30,动力参数一模一样。另外03的申报信息也一样,有这两款发动机。注意下,星越的2.0T发动机也是这个浙江吉利罗佑发动机有限公司生成的,型号也一样,只是最后多了一个B,也都有领克的钢印。
所以星越350T用的是不是沃尔沃T5发动机?
首先,按照沃尔沃的命名方式,只要是沃尔沃车使用的、总动力在175到225马力的汽油发动机,都可以称为沃尔沃T5发动机。所以我想这个问题应该这么问:星越350T是不是使用的沃尔沃Drive-E技术的发动机?
基于上述事实可以合理推断,星越350T采用的就是沃尔沃Drive-E技术(即VEA架构)的发动机,理由如下:
1. 罗佑工厂生成的JLH-4G20TD发动机供给了领克01、03,而且沃尔沃张家口工厂生产的相同动力参数的Drive-E发动机B4204T30也供给了领克01、03。所以可以合理推断,这两款发动机应该采用的是同样的技术,即Drive-E技术,或者VEA架构的技术。简言之:B4204T30和JLH-4G20TD技术一样,只是生产的工厂不一样。按照通俗的说法,如果B4204T30是沃尔沃T4,那JLH-4G20TD也是沃尔沃T4。
2. 星越350T发动机本身印有领克钢印,型号是JLH-4G20TD后面多了个B。领克03高功率版发动机型号也是JLH-4G20TD后面多了个C,而领克05有款发动机型号跟星越的完全一样。简言之:星越和领克使用的JLH-4G20TD和JLH-4G20TDB、JLH-4G20TDC技术应该一样,只是调教功率不一样。
3. 星越350T的动力参数,跟沃尔沃S60新能源T6的汽油发动机一样(最大动力238马力/175kW,350Nm)。
4. 基于Drive-E的特性,实现不同的动力级别(T3,T4,T5)只需要不同的调教,也可以灵活增加电机动力系统,而上述的2和3正好是这个Drive-E的特性的印证。
5. 吉利除了星越350T之外,没有一款2.0T的发动机。相比于吉利自己研发一台2.0T技术的发动机,我觉得直接套用现成的沃尔沃VEA架构技术生产不同动力参数的发动机,成本更低,也更为合理。
个人理解,沃尔沃张家口工厂生成的Drive-E发动机,即俗称的沃尔沃T4,T5,T6发动机,应该主要提供给沃尔沃和领克。而吉利会利用相同的Drive-E技术,生产不同调教的发动机给领克和吉利。而星越350T的发动机,应该是吉利首次使用了沃尔沃Drive-E技术、2.0排量且达到T5动力级别的发动机。如果这款发动机搭载在沃尔沃的车型身上,应该就可以算T5了吧?所以吉利销售的话术也没错:星越2.0T的发动机是吉利工厂生产的沃尔沃T5发动机。
参考资料:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Engine_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volvo_engines
https://www.pcauto.com.cn/tech/749/7497410.html
http://www.autotech.cn/fashion/concept/19037.html
http://info.xcar.com.cn/201808/news_2020866_1.html?viewtype=all
http://www.chinacar.com.cn/jiaoche/lingke_4975/MR7203D08_730506.html#param
