自己折腾:菲翔雨刮转向组合开关更换无需去4S匹配
1 58 发布于 2017-05-12 15:52:09 只看楼主 热门标准
相信菲翔车友对于更换了转向和雨刮开关总成之后,拔不拔电瓶操作,里程表都会闪烁,需要去4S店匹配这个问题很烦恼,免费还好,有些店还加收好像是150元的匹配费吧,很黑。我的车去最近的4S店一趟,来回240公里,我滴个乖乖,不值当啊。所以自己研究了一下,其实这个闪烁问题,我们自己更换的时候就可以解决,主要问题就是保留原车组合开关内的那块主板就可以了,最近我的组合开关也坏了,网上淘来原装的,看了前面车友如何拆解的帖子,顺带也把那根黄色数据线被拨杆压断的问题做了个预防措施。只要稍微有点动手能力,工具齐全,基本都能搞定更换主板的操作。现在给大家上图:
1.这是我换下的开关总成,新的我已经换上去了,拿旧的给大家拍照讲解。
2.旧的气囊游丝,就是周边几个卡子,拿个起子轻轻一撬,就可以拿下来了。
3.拿下游丝面板,就是这样子,看到5个白色螺丝了没,好像是T9型号,拧下来。
4.这个塑料壳,也是2个卡子,用起子一顶,就拿下来了。
5.拿掉塑料壳,就看到开关最主要的东西了,绿色PCB主板+白色数据线连着的拨杆了。白色数据线的那个卡子,左右有个小白色凸起,从我图片这样看,贴着主板向上推开,白色数据线接头就可以拿出来。后面插回去的时候一定要注意,数据线的头,要往接口深处插进去,插到位的时候,是看不到金手指的哦,然后把白色凸起往下压进去,这点很重要!
6.好了,这就是主板了,大家把原车的开关主板这样卸下来,装到新开关里,就ok了,其他的就是原样装回去。
里程表就不会闪了,是不是很牛X哈
上面说的换主板,接下来,动手能力更强的话,可以看我接下来的操作,把容易折断的黄色数据线稍微处理一下,做个预防措施,也许又多延长点寿命。
1.这是上面第6步之后,继续拆下来的拨杆这么一坨(姑且这么称呼),这也是2个卡子,拿起子一顶,一滑动,就脱离那个圆圈主体。
2.这里是借用的之前车友的图,他拍得比我清楚。一定一定是先把这个黄色数据线接头松开,
3.然后在数据线头的孔里面,穿2根棉线,这一步也要先做好,不然等会修复完,要穿出来就难了,有线的牵引,要容易多了。
4.这是我做的牵引部分,用一块胶布贴在孔的旁边,为什么?因为数据线很薄,怕等会用棉线牵引的时候稍微用力就把这个孔拉穿了,数据线就完蛋了。
5.然后,把拨杆上那加粗的部分,轻轻的拔开,拔的时候,注意不要左右拧啊,数据线会断的,这个拔的动作,为了数据线着想,一定要轻。这是我拔开的样子,当然,按照第2-4步的图片的操作,黄色数据线以及棉线头,应该是穿过前面短管上那个孔出来的,我这是旧的,就没拍穿管孔的那个状态。
6.这就是数据线容易折断的地方,就在编码的附近,拿胶布,剪成数据线这么宽,大概3-5cm长,正反都贴上。
7.贴胶状态的数据线
8.两面都贴上胶布
8.用刚刚的棉线,牵引出来,数据线接头插回原座,之后就是这样的。
到此,数据线的预防工作已经做完,剩下的就装回去啊装回去,到最后装好方向盘,电瓶负极接上,你就享受自己的成果吧。其它有些细节可能没照顾到的,大家可以结合这个帖子看看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2767-59032930-1.html#pos=13900#pvareaid=103364,在这里感谢 金色的麦田小道 的原帖给我的启发。大家不要觉得多难,其实很容易操作的,就是个细心即可。
版主,快来看,我这能成精么?哈哈
最后编辑于2017-05-12 16:03:10
/3页
