大侠7方向盘卡滞解决
1 7 发布于 贵州 2023-11-30 10:01:07 只看楼主 热门标准
dx7已经6年上年检了,开得少也没啥大问题,但是还是有些小问题比较烦人的,就比如这次解决的方向盘卡滞。
具体现象到我这个车就是速度上到60以上快速路转那种长的弯,还有高速上,方向盘一两秒不动的时候,就会出现卡,刚开始动的时候需要用较大的力气才能动,但是只要动了又马上轻下来,就造成开车非常累,高速上我一直需要双手我方向盘。
在各种论坛上搜索也找到很多车都有这种现象,dx7现在也没有保修了,所以决定先自己整整看。
故障原因大致都是助力电机和方向管柱的蜗轮蜗杆之间润滑脂没了,可能出厂的时候加注分量不够,可以找修理厂拆方向管柱添加,但是我这儿没有厂子愿意修,都让换或者将就开。
所以自己修,网上的方法就是在电机蜗杆外壳上钻个洞,把润滑脂加进去
主驾驶下面就能看到,就是这儿了,左边圆弧状的地方就是蜗杆的位置
因为不会拆方向盘下面的黑色护板,所以废了老大力气才用手电钻钻好孔,人都麻了!
多多买的专用润滑脂
还买了个注射器用来把润滑脂挤进去
一盒润滑脂全整进去了,我怀疑还没填满,之后整了截筷子给孔堵上,跑了几次以前出现过卡滞的路段,高速也跑了一次,没有再出现卡滞的情况,现在开着顺手多了。如果你的车也有这种情况,可以试试这个方法,即使没用也不会弄坏车子!
  • 维修方案
