【川军团】~发动机舱异响及查找异响原因+清理进气滤芯灰尘方法。
1 112 发布于 2018-01-30 21:13:12 只看楼主 热门标准
     解决发动机舱异响渣片来袭··········
     发动机舱异响目前是我遇到最头疼的异响,从入冬以来,就一直伴随着我,苦不堪言。
     先聊聊我所遇到的其他异响:
   ①:天窗开关、阅读灯附近异响,尤其是在经过颠簸路面的时候,滋滋滋响,最后断定是眼镜盒里面的太阳镜的镜框发出的异响。
          解决办法:用擦镜布把眼镜包裹起来再放在眼镜盒里面,问题得以解决。
   ②:驾驶位头部左侧异响,就在左耳边附近。也是稍微有点颠簸路面就会响,发现是安全带座子发出的异响。
         解决办法:安全带可以上下调节,往上调节了一个档位问题得以解决。
   ③:后备箱内异响,当时也是怀疑是后备箱物品发生的异响,我就把放在后备箱里面的所有东西全部清理了出来,同样是经过颠簸路面的时候,就会有响声。某天在论坛上无意中看见一篇帖子,说的是后排座椅放倒卡扣处异响,我就用手摇动后排座椅靠背,就会匡次匡次的响。
         解决办法:大神的方法,用电胶布把后排座椅放倒卡扣缠绕了几卷,摇动后排座椅就不会有松动现象,问题得以解决。
    ④:副驾驶位置处异响,平时主要我开车,只知道大概是在副驾驶位置响,具体在什么位置,我也不清楚,这个异响也找了很久,时有时无的,特烦,我很认真去找的时候,响声又没有了,有一次,老姐开我车,我坐副驾驶,这时候听见异响了,最后发现手套箱里面的一支笔发出的响声。
         解决办法:很简单,把笔拿出来放其他地方就好了。
   好了,言归正传吧,入冬以来,温度降低,每天早上启动发动机的时候,就会有嘶啦嘶啦的异响声,就启动那一刹那有这响声,正常怠速的时候,一切正常,热车半分钟左右,起步行驶,当发动机一受力,异响就会产生,当转速达到1600到1700转的时候,发动机舱很明显能听见一个共振的异响,当车辆行驶到水温正常后共振就会很明显的减小。
     我能很确定是发动机舱发出的异响,苦于冷车启动的时候基本一个人,所以没法判断是在发动机舱那个位置异响,怠速状态又听不出。偶然的一次我正准备启动车辆的时候,看见一个朋友路过,就把朋友叫了过来,让他帮我启动车辆,我把机盖打开,站在前面听,当冷车启动后大脚油门,能明显听见异响,但是还是不确定是哪个位置,最后,我都把耳朵贴在了发动机上听,无意中收摸到了发动机上的盖板,响了一声,最后在我用手的敲击下,就会有明显的响声,最后发现,发动机盖板上的螺帽松动,发动机运转时候,盖板就会发生共振。
      解决方法:既然找到问题所在,那解决就很简单了,把松了的螺帽拧紧,在检查有无其他螺帽的松动。伴随我一个多月的发动机舱异响得以解决。
发动机舱异响的排除
用手敲击这个位置有明显的响声,
最后发现罪魁祸首,就是这颗螺帽,用手都能拧得动了,由于没有套筒扳手,我是找了一个活动扳手拧紧的。
还算干净的发动机舱,行驶了快2万5千公里咯。
发动机进气滤芯的拆装
  既然都把机盖打开了,那就顺带看看发动机进气滤芯,清理下灰尘,可是在家里面,没有压缩空气,就简单的抖了一下,等下次在洗车那用他们的压缩空气吹一下。
  以下图片,分享给各位想自己换空调滤芯和发动机进气滤芯的车友们,但是建议还是不要自己更换,还是找专业人士更换。
  如果要自己动手的话,友情提示:
                                       重要的事说三次
       拆的时候记得卡扣位置,滤芯的方向,正反面,怎么拆下的后面才知道怎么装上去。
  别到时候稀里糊涂的拆下来了,结果装的时候不知道怎么装了。
卡扣1,用手指往外侧使劲一按。
卡扣2
卡扣3
取下的进气滤芯,看着还是挺干净的,实际地上一拍,灰尘马上满天飞了,苦于没有压缩空气,只有下次洗车的时候再来彻底清理吧。
怎样拆下的就怎样装上去,我就不详细说了,上图提醒一下要先对其这两个卡扣。
空调滤芯的拆装
  以下为空调滤芯的拆装,需要取下手套箱,友情提示:
取下的销钉较小,一定要放好了,别掉了。
取下的销钉较小,一定要放好了,别掉了。
取下的销钉较小,一定要放好了,别掉了。
取下的空调滤芯,取下的时候还是记住方向,正反面,怎么取下的就怎么装回去。
上好滤网盖板,再装好手套箱,完事。
写在结尾··
   今天,把空调滤网打卡,我懵逼了,首先看见的不是滤芯,而是两片树叶,滤芯拿下来,滤芯上面很多杂质,如果我没发现这些树叶,树叶在里面腐烂,那样开空调就有异味了,之前好像在论坛看过,有个坛友给空调进气口加装了铁丝网,用来阻挡树叶和杂质的进入,本来得了懒癌的我,这下有了动力,也找到了下次改装的方向。先慢慢找改装材料,等有时间,我也把空调进气口加一个滤网。
      好咯,今天就写到这里吧,在这谢谢各位能看完我帖子,有了你们的观看,评论,我才有了动力。
  • 汽车维修
/6页
