养车
AI平台
明锐论坛
明锐论坛
明锐的空调滤芯外置加装
发新帖
有奖活动
明锐的空调滤芯外置加装
2021-06-27 20:41:19
可能好多车友都不知道咱们明锐(参数|询价)的空调滤芯可以外置加,空调滤芯大家经常更换,但是如果在外置加一层滤芯这样效果,过滤是不是就更好呢?加外置空调滤芯以后,内置空调旅行就不用更换那么频繁了,加外置空调滤芯过滤效果更好。
10款明锐外置空调滤芯准备施工
采购的空调滤芯外置版
品质做工特别好,所以值得我购买
拆开包装盒,里面包含了滤芯框架,以及两个滤芯,其中一个是备用,下次更换
还赠送了一个拆卸扳手
这个就是框架
两个滤芯,一个是普通旅行,另外一个是活性炭滤芯,根据自己的要求选择滤芯
把滤芯安装在框架上
安装方法如图所示
然后准备拆卸原车的部件
把这个密封条拽开,拽开一部分就行
然后玻璃紧挨着有一个面板需要拆下来
用手适当用力拽就行,直接卡槽卡住的,大概拽三分之一长度就行了,不用全部拆下来
然后面板找一个支混支起来,方便操作,我用的是孩子的玩具枪,见笑了哈
然后这里有两颗螺丝拆下来,拆它的原因是因为这是一个遮水挡板需要卸掉
卸掉螺丝,挡板也就这来了
这时会看到原车有一个框架的预留,把这三颗螺丝卸掉,空间狭窄不方便操作
螺丝拆下来,原车框架就下来了
风机口的位置就是这里
然后把购买的滤芯以及框架安装在上面,代替的是原车的框架,并且把三颗螺丝固定紧了
然后下次需要更换滤芯时直接用手拉起这个手柄就可以更换了,不需要拆卸框架了
然后把遮雨挡板安装固定好,以防止雨水进入滤芯口
然后把挡风玻璃下面的面板安装好,用手掌适当用力敲击就可以安装固定好
看看这严密程度还是很棒的
这样外置滤芯就安装完毕了,这样就是给空调多了一层防护措施。
用车感受
2021-06-27 22:05:36
楼主用着怎么样啊?风量有没有影响!
2021-06-28 00:21:12
老乡太牛了,正不知道怎么弄呢,教程都有了,前几天风扇响,拆下来太脏了,清理了一下好了。回头我也装一个。
2021-06-28 10:02:17
2021-06-28 14:10:11
算了,看看就行了,不装了!
2021-06-30 09:19:37
精彩
2021-07-07 15:10:13
这个外置过滤器已经买回来好久了,一直没装,下次按这个教程装一下,主要是怕挡雨塑料板给拆坏了
黑龙江
2024-05-04 17:05:18
拆那个遮水挡板需要的啥规格的螺丝刀?
江苏
2024-05-05 18:42:46
厉害,自己动手丰衣足食!!!
聊理想L6用车感受
聊极氪007用车感受
方程豹 豹5自驾游
聊聊途观L用车心得
秦PLUS DM-i提车分享
谈帕萨特用车心得
16:48
聊腾势N7静态体验
01:17
雅阁翻新改透镜作业
04:42
到底谁才是抗冻之王
03:21
疯狂成长的爆款摩托
