大众,途观,循环机,换油
1 37 发布于 2017-07-03 14:45:24 只看楼主 热门标准
大众的车挺喜欢的。朋友圈里今年有几个朋友都换了白色的途观。大众在国内的市场信任度一直都蛮高的。
定期的更换变速箱油,对变速箱保养来说是很重要的,可以避免一些变速箱故障的发生。自动变速箱一般在车行驶了6万公里左右,时间是四年,如果长跑高速的可以延长2万公里,手动变速箱可以10万公里更换一次变速箱油。
这里和大家分享一下途观换油的过程。
先把车架起来。
放掉变速箱油,拆下油底盒。
慢慢拿下了,车刚停,油还有点烫的。
拆下油滤网,一般情况下,更换一下变速箱油,最好更换一次油滤网,换国产的油滤网就可以了。
更换下来的油滤网
安装好新的油滤网。
把油底盒清洗干净,装好油底盒。
上好所有油底盒的螺丝。
找到两根散热油管。
把循环机的接头要和两条散热油管链接起来,通过循环机循环换油。其原理就和变速箱散热油管(冷却管)的工作原因相似。散热油管进入变速箱水箱内部。通过水箱来给变速箱油散热,散热过后,油再进入变速箱。依次循环,循环机就把这两根管子链接在循环机上,相当于在循环机里走一遍,旧油留在循环机内部新油回到变速箱里。最好选择有进出压力传感器的这种机器。可以真正实现等量换油,进多少油就出多少油。
向循环机里注入变速箱油。4L一桶,3桶变速箱油。循环机换油通常需要12L,就够了。当然也有车友用了24升油换进去,可算是进和出的,油的颜色都一样了。个人建议,没必要。不是完全按照颜色来更换的。粉末状的异物能有效的排出来就可以了。
还有的车友,情愿多来几次重力,也不用循环机换油,实际上,多次的重力换油不但换的没有循环换的干净,还费时,费力的。
调试循环机,启动车,开始准备换油
换油中,新油和旧油的对比明显。
旧油的变化比较明显。
换油即将结束,新油和旧油的颜色很相近。
换油结束,满血复活。
一般自动变速箱有两种换油方法:一种重力的换油方法。就是在车没启动的情况下,放掉变速箱油,放掉多少变速箱油加入多少新的变速箱油。一种用循环机换变速箱油。是在启动车的情况下,换变速箱油。这时变速箱里的脏东西会飘起来,会被带出变速箱。所有换油换的干净,彻底。一般需要12L变速箱油。选原厂的变速箱油就可以了。
分享到此结束。谢谢。
最后编辑于2017-07-03 15:32:17
/2页
