坐标济南 宝马X3 ID6更换HUD抬头显示和ACC自适应巡航
1 28 发布于 2020-05-12 12:02:54 只看楼主 热门标准
在这里咱们先说一下ACC
ACC自适应巡航又称主动巡航,是一种智能自动控制系统,包括雷达传感器、数字信号处理器和控制模块。驾驶员设定期望的车速,系统使用低功率雷达或红外光束探测前方200米的距离,以获得前方车辆的准确位置。如果发现前方车辆减速或检测到新目标,系统将向发动机或制动系统发送执行信号,以降低车辆速度,并使车辆和前方车辆保持安全行驶距离。当当前道路上没有汽车时,它将加速到设定的速度,雷达系统将自动监控下一个目标。
ACC自适应巡航主要功能有:自动跟车,自动刹车,短时间启停跟车(自我测试3秒之内是完全可以自动启跟车)保持跟车距离
其实大家都知道ACC自适应巡航这个功能 但是很多人不知道原理是什么?
1、通过车距传感器的反馈信号,ACC控制单元可以根据靠近车辆物体的移动速度判断道路情况,并控制车辆的行驶状态;通过反馈式加速踏板感知的驾驶者施加在踏板上的力,ACC控制单元可以决定是否执行巡航控制,以减轻驾驶者的疲劳。
2、自适应巡航控制系统一般在车速大于30 km/h时才会起作用,而当车速降低到30km/h以下时,就需要驾驶者进行人工控制。自适应巡航控制系统可以实现“停车/起步”功能,以应对在城市中行驶时频繁的停车和起步情况。(短时间的停车起步 超过时间比较长的话 还是需要手动启动的)
还有一个问题就是20款和19款 也就是ID6和ID7安装之后的不同之处其实就是液晶仪表盘上显示的不同和方向盘按键不一样的  其实功能都是一样的
下面我们说一下HUD抬头显示这个功能
众所周知HUD抬头显示作用就是把导航,FM,歌曲,时速,限速信息等重要的行车信息,投影到主驾驶前面的风挡玻璃上,
驾驶者不用低头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。,从而避免分散对前方道路的注意力。可避免眼睛的疲劳
抬头显示,原是军用战斗机上的显示系统,显示利用光学反射,将重要的相关信息投射在玻璃上面,后来运用的车辆上面,
此外宝马抬头显示系统还拥有高度,亮度,倾斜度可调,以确保信息投***驾驶者的平视范围内  每个人的坐姿不一样  需要自己调节到最适合的自己的位置 让抬头显示显示的东西会更清楚
关于这里我们需不需要换玻璃的问题的    在这里我个人感觉是不用换玻璃就够用  如果您是完美主义者那就需要换玻璃   现在更换HUD我们都要更换原厂光感 这样在不同的环境下让抬头显示的东西更清楚
这是整套ACC的配件 包含 雷达 前中网  雷达支架 雷达外壳 方向盘按键(原车按键只是定速巡航的按键  缺少调整跟车车距的按键)线束   这个关于前中网每款车型分豪华和M运动 前中网是不一样的
ACC和HUD抬头显示    HUD旁边的里面那个小盒里面是原厂光感
在这里还要跟大家说一件事  这里会说X3
以前我们换HUD 都会说您原车液晶仪表盘带不带HUD的接口  如果不带徐亚更换液晶仪表盘 费用就贵了去了
现在不需要了   可以用自己原来的仪表盘 单独升级就可以  还有光感这里面有些事情 就在这里说了
有想改的或者有意向的可以单独私聊这两个问题
原厂ACC雷达探头
这是HUD抬头显示的主要配件   这里就不说很多了 以前还分全彩半彩   有什么问题单独私信聊吧
这是原车的方向盘  主要看方向盘左侧这边的按键  右边都是一样的
大家有人也会说只换左边不就行了   这个两边按键是连在一起的  整体都换比较省事 主要的是安全
这是换完之后的方向盘按键
开始拆车了   如果想要这个HUD功能的车友  您到店里之后把货看好了就离开就行了 因为后面拆装很心疼的   只要师傅安装上没有异响就可以的  安装好之后您也看不出来
安装HUD需要在原来的仪表台上开动  整个仪表台中控都徐亚拆下来的  因为在车上根本无法开洞  而且不拆下来也没有办法把HUD 机头安装上去
拆完就是这样的   基本上仪表台都拆完了
***呢我们一般都会先用盖板做模子 完事在手工一点一点的***   因为这个洞不能打大了 也不能打歪了 所以这个***时间相对长一些
开始拆前杠  安装ACC雷达和前中网
现在拆去前杠开始安装ACC雷达
原厂支架 原厂位置  直接固定就可以的
雷达安装完之后需要就需要单独走线就可以的
这里给大家说一下 如果您安装ACC自适应巡航之后  您前面的牌照不要用牌照架了  建议都需要拆下来的
因为前牌照架比较大 安装之后正好挡着ACC雷达   这样会影响它的功能  车上也会报警
借用一下照片
 在设置里面可以调节抬头显示的 高度 亮度 倾斜度  根据每个人的习惯调节自己最舒服的位置 也能减低重影的问题
这是安装完HUD的效果  在这里要说一下  手机拍摄会有模糊
但是这里我可以肯定的说一下 不换玻璃和换玻璃确定是有区别的
但是不换玻璃  仅代表自己我个人感觉可以 没问题的
这是在ID6仪表盘上显示的效果  可以通过方向盘的按键来选择定速的速度和跟车的车距
借用老郭帖子的照片  ID7的显示是在左侧  因为中间的位置是地图显示的位置
这是HUD上显示的ACC跟车  车道限速多少  自己定速多少  开车之间拍照很模糊    实际自己感觉没问题
还是那句话 追求完美者 就更换玻璃
有什么其他问题的可以在帖子大家一起讨论   只讨论 不诋毁
有些关于产品上的问题可以私聊 因为有些事情不能乱说的
/2页
