近日,梅赛德斯奔驰推出其首款全电动汽车:EQC。 这款电动SUV续航里程达450公里,并在2019年中期预计以70,000欧元的价格投放市场。要知道,奔驰在其C级及GLE等车型上都推出过插电混动版本车型,但是纯电动车型却迟迟没有到来。
随着奔驰旗下电动子品牌EQ系列的首款纯电动EQC正式亮相,奔驰吹响了进军纯电动汽车市场的号角。那么这款全新纯电动SUV的配置如何呢?
配置亮点:
如果你在进入EQC时都期待像丰田普锐斯这样的未来电动高科技,那么你将会感到失望。梅赛德斯奔驰不希望在其首款电动SUV上吓到客户,因此依赖于众所周知且经过验证的设计。严格来说,其车载系统MBUX已经是很多高科技了。第一次检查How To Cars,新的信息娱乐系统做得很好。在EQC中,MBUX还能显示充电状态。
通过EQC,MBUX获得新的区块“EQ”,其后面存储所有加载设置,消耗信息和能量流。加载设置允许您计划应加载EQC的日期和时间。这也适用于语音控制,“嘿奔驰,充电到明天早上8点”,语音控制也适用于副驾驶。语音识别在EQC中识别出驾驶员或乘客是否正在说话,因此实现命令。如果乘客说“梅赛德斯,打开座椅加热”,则乘客的座椅加热开启。以前,司机不得不接管他的邻居的指示。
所有带有MBUX的车辆现在都可通过软件更新获得在线音乐。这是通过流媒体服务Tidal工作的,新客户暂时可以免费使用一年,然后经由Spotify支付会员费。比如你通过语音控制:“梅赛德斯,播放滚石乐队的音乐”事实上梅赛德斯已经访问了巨大的音乐数据库,并寻求狂热摇滚乐队的称号,甚至可以直接选择艺术家的头衔。
驱动器和电池
驱动系统是全新的,前后轴上各有一个电动传动系统(eATS) - 因此EQC受益于四轮驱动的驾驶特性,总输出功率为300千瓦(408马力),两台电动机的最大扭矩为765牛米。
就像省油的现代全轮驱动一样,电动驱动装置也经过精心调整以提高效率。前部电子机器接管弱到中等负载范围,后部确定动力学。车辆地板中的锂离子电池容量为80kWh,总重量为650kg。梅赛德斯已将动力系统从橡胶支架分离到副车架和车身,以减少内饰中的隆隆声,这是(电池驱动的)重型电动车的典型特征。梅赛德斯EQC的驾驶者可以选择五种驾驶模式:舒适,Eco,Max系列,运动和个人。
“ECO助手”旨在帮助经济驾驶。与许多其他电动车一样,驾驶员会得到提示,这是使用导航数据,交通标志识别和来自安全助手(雷达和立体相机)的信息来完成的。
技术参数:
EQC标配7.4 kW水冷车载充电器(OBL),可在家中和公共充电站进行交流充电。在梅赛德斯墙盒上,电池的充电速度应比家用插座快三倍。
更快的是,EQC可以通过直流充电站作为标准充电,例如在最大功率高达110 kW的CCS(组合充电系统)上。然后,根据梅赛德斯宣传充电大约40分钟,剩余容量(SOC)从10%到80%。
通过MBUX或“Mercedes me Charge”应用程序,导航系统可用于查找配备集成支付功能的充电站。“Mercedes me Charge”还可以访问Ionity快速充电网络的快速充电站。到2020年,Ionity将在欧洲的主要运输路线上建设和运营约400个快速充电站。根据梅赛德斯的说法,该电池是在德国的Kamenz / Saxony全资拥有的戴姆勒子公司“Deutsche Accumotive”生产的。
在两个电动马达的完美配合下,EQC从0到100公里/小时,在5.1秒内完成。而在这个加速狂欢期间EQC始终保持着安静。
技术数据:
直接二氧化碳排放:0克/千克
耗电量(NEDC):22.2 * kWh / 100 km
范围(NEDC):超过450 * km
驱动:2台异步电机,全轮驱动
额定功率:300千瓦(408马力)
最大扭矩:765 Nm
最高时速:180公里/小时(受监管)
加速0-100 km / h:5.1 s
电池:锂离子电池
能量电池(NEDC):80 kWh
电池重量:650千克
长度/宽度(带镜子)/高度:4761/1884(2096)/ 1624 mm
轴距:2873毫米
行李箱(取决于设备):约500升
