首先,轮毂轴承故障引起的嗡嗡声,排查方法一般可以将车辆在升降器升起并且轮胎离地后,正常提速下在轮胎侧边直接听诊或者使用专业听诊器听下是否轴承异响明显,或者转动轮胎时有发卡感觉,或者将轴承拆出后转动看看是否有发卡感觉,如有以上情况即可判断轴承不良,并且轴承不良噪音与车速有关,与路面粗糙情况无关。
其次是轮胎噪音,排查方法可以查看轮胎表面情况,轮胎老化或轮胎磨损不匀,表面凹凸不平都会导致行驶噪音大,但一般在不同粗糙程度的路面引起的胎噪会有所不同,同样的时速通过水泥路面或柏油路面时会有所差别。并且多数在低速状态下已出现。
