看了大家之前解决抖动的一些经验,有的说换发动机机脚垫的,有的说换变速箱机脚垫。
因为前者太麻烦,所以我就先试试简单的,买了论坛里车友试过的变速箱机脚垫,去修理厂更换。
先说结论:没有根治,缓解了40%左右。根治得换发动机机脚垫
有车友帖子说“原厂和奔驰变速箱机脚垫不一样,需要打磨”,我这里证明,虽然是不一样,但是有凹槽,能直接装,没任何问题。
换下来的机脚垫,其实没有明显塌陷,也没有断裂。但是应该有老化导致支撑降低。换了之后,D档震动降低40%左右。师傅说要根治还得换发动机机脚垫。
旧机脚垫我先留着,明显有两道橡胶拉伸回缩的痕迹,应该也是老化了支撑力下降
