13款途观 增配第二把折叠钥匙 和升级自动大灯
1 58 发布于 2014-04-10 10:17:53 只看楼主 热门标准
新途观的备用钥匙看着很不爽,于是X宝搜索了下原厂的只要150左右,这个钥匙貌似不怎么好拆有销子,卖家拆好的要贵25左右,因为不知道怎么拆,所以直接买了拆散的总成,
首先,把备用钥匙翘开,取出里面的感应芯片,用点烙铁小心的将备用钥匙芯片边上的塑料烫开,取出来即可~
然后把这个芯片用胶布粘到买的遥控器线路板上,按顺序装回去,然后进行5053线用笔记本匹配遥控器,再去开槽,大功告成!鄙视下上海大众,扣到骨子里去!
下面的销子看到没,我拆开的时候发现其实这个钥匙是好拆的,卖家只是找了一个和这个销子一样的针,直接往里面敲进去,把里面的一层塑料顶破销子顶出来即可,注意不要顶到外壳即可,想省钱的朋友可以试试!!
下面是自动大灯开关和感应器,这个最简单了,一套也是160元左右,天高的模块,换了以后感觉不错,到了光线暗的地方会自动开示宽灯或大灯,强烈建议有需要的更换,一般10分钟就搞定不需要动线路什么的直接插上即可。
/3页
