每个人对声音的感知是不一样的,说通俗一点就是同样一台车的噪音,不同的人开感觉是不一样的,就比如我这台开了刚好三年的4008,我总感觉在郭碎石路或者扭转路面的时候,左耳朵旁边有一种“唧唧复唧唧”的声音。可能是左耳朵距离车身的距离更近,更容易听到一些动静。
我的是一个开车的驾驶员,我平时很少在后排乘坐,发现是车门B柱的异响是一个偶然的机会。有一天我在后排吃东西休息,为了通风我把右后门就这样开着,上车的时候,车身自然会有一些下降,这是正常的。
我还故意摇晃了一下车身,结果我听到有叽叽的声音发出。我用耳朵定位了一下声音发出的部位,我发现这个地方可能有声音。我用手推拉了一下黑色的塑料件,真的可以发的出叽叽的声音。试想,车子在经过不好的路面时,车门也是受力的,这里发出声音也有可能,这对新车来说是不正常的,需要修。
于是我找时间去了4S,店里的技师听了我的介绍,他表示有可能,他还把我的车开出去跑了一圈,回来后说的确有声音发出,同意给我更换。但是需要等时间,店里没有现货,过了几天货到了我又把车开过去。可能是我想的太简单了,我以为换个装饰板还不简单,把玻璃降下来,密封条拉了出来,松螺丝不就可以拿掉这个塑料板了嘛!
结果师傅说,前门的好拆,后门的不行,因为后门玻璃无法完全降低下去,有一个固定点需要把玻璃拆掉才能露出来,而拆玻璃需要拆门护板。
听他这样说,我有些犹豫了,因为我觉得,拆门护板又要拆一堆卡扣,搞不好还会引起护板的异响。如果当时告诉我需要拆护板,也许我可以容忍黑色装饰板的异响。但是零件已经到了,装就装吧。
4008车门上的挡水帘真的是发泡材料,软软的有一定弹性,看样子在挡水的同时还有降噪的作用。挡水帘和车门钢板之间用的是白色的发泡胶粘接,粘的很紧,师傅用刀片小心的割胶,我问了一下,这个胶割了就没有粘性了,一会复原怎么搞,他说会用胶水重新粘。
我见过有些日韩系用的挡水帘是薄薄的塑料膜,用黑色的粘胶粘,这个胶无法割,帘子揭下来以后黑胶会糊的到处都是。
门户板拆除后,从车门肚子里把玻璃的螺丝松开,玻璃可以降低下来,露出装饰板的几个固定点。没想到这里不是螺栓螺母,而是铆钉,铆钉是不可拆卸的,确切说只能暴力拆解,使用钻头和铆钉破坏掉。
为防止钻的过程红铁屑或者钉子掉到车门肚子里,师傅用泡沫把车门防护了一下,而我伸手拉着密封条,这样师傅钻铆钉要方便一些。
车门前部的塑料板和车门后的塑料板都用到铆钉,都需要钻孔,下面这个图我标记了,这里是钻孔后露出的。
看到换个凸起没,这就是铆钉破坏后的样子,还要使用钳子把残余部分搞下来。
师傅说后门后面这个饰板,没有到货,先给我修,修的方法是在两个铆钉点的四周,粘上一些减震胶条。粘接之前,塑料和钢板是紧贴的,现在加上胶条,再重新铆接,就可以避免异响,我觉得他说的有道理。
除此之外,他还在车门钢板的边缘,使用红色的3M胶带粘了一下,这样可以让塑料板和钢板支架拉的更紧,也避免硬塑料和硬钢板摩擦异响。
塑料板卡接到位后,重新使用铆钉把装饰板固定起来,手动铆钉枪,你见过吗?就是这样的!
后车门前部装饰板,给我换了新件,两个装饰板都更换完毕,玻璃到位,密封条装好,他还给汽车通电,试了一下车门玻璃能否升降,升降师傅有噪音,最后才是把挡雨帘重新粘上去。
这个小桶里面,其实不是胶,他说是发泡剂,可以让原厂的胶重新膨胀,起到粘接的作用。我看这个小桶全是外文,看不出任何说明。
我也没有试验粘的到底紧不紧。反正师傅刷胶后把挡水板仔细的按了一圈又一圈。
看看后门前部饰板,原厂的新件,还带一个白色的保护膜,师傅像撕掉,被我阻止了。留个纪念,过几天我自己撕,是不是更有仪式感?
左前车门饰板这里也有一些松动和异响,师傅决定给我修一下。拆这个饰板要简单一些,只能说比后车门简单,但也需要用钻头。
把几个铆钉搞下来,可以看到车门钢板和饰板之间还有几个卡接点已经掉漆,这就应该是受力的部位,这里就可能出现异响。
拆饰板的时候,这里的卡子还被搞断了一个,虽说不影响大局,但心里总是不太舒服的。
这是前门装饰板的背面,可以看到海绵已经被压平了,失去了减震效果。师傅再这里贴了一条又一条的3M胶。在车门钢板的边缘也贴上了胶带,和后车门处理方式相同。
这个30的标签,是我自己从网上买的,用于纪念东风标致30周年。同时,通过这个标签,我可以快速的从侧面认出哪台车是我的。
楼下白色4008好几台,我需要做个记号。其实我以为这个饰板也会给我换新的,我还准备自己把标签扣下来呢,结果师傅说这个饰板可以修,不用换。
饰板卡接到位,继续用铆钉固定,装上密封条就齐活了。
看了我的详细介绍,你觉得这次修车的能彻底解决我的问题吗?以前,听说去4S店修车就是换换换,压根没有修的过程。
要知道,在旧零件的基础上修修补补肯定便宜一下,换的价格高。我这次修车更换了右后门前部装饰板,左前门后部和右后门后部装饰板是贴胶条维修,也就是说有修有换,感觉这才是修车该有的样子。
