昂科雷车内各种按键操作及翻译
为方便车友操作和对照,有需要就使用吧
可能会有信息不够全面,欢迎车友留言添加信息
更多大昂使用和改装信息欢迎查看我发的其他帖子
昂科雷警告信息
ALL WHEEL DRIVE OFF(所有车轮驱动停用)
AUTOMATIC LIGHTS CONTROL OFF(自动车灯控制关闭)
AUTOMATIC LIGHTS CONTROL ON(自动车灯控制点亮)
BATTERY SAVER ACTIVE(蓄电池节电激活)
CHANGE ENGINE OIL SOON(尽快更换发动机机油)
CHECK LEFT FRONT TIRE PRESSURE(检查左前轮胎气压)
CHECK LEFT REAR TIRE PRESSURE(检查左后轮胎气压)
CHECK RIGHT FRONT TIRE PRESSURE(检查右前轮胎气压)
CHECK RIGHT REAR TIRE PRESSURE(检查右后轮胎气压)
CALIBRATING: DRIVE IN CIRCLES(校准中:绕圈行驶)
CALIBRATION COMPLETE(校准完成)
COOLANT LEVEL LOW ADD COOLANT(冷却液液位过低,添加冷却液)
CRUISE SET TO XXX(巡航设置为 XXX)
DRIVER DOOR OPEN(驾驶员侧车门打开)
ENGINE HOT TURN A/C OFF(发动机过热关闭空调)
ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE(发动机过热,发动机怠速运转)
ENGINE POWER IS REDUCED(发动机功率下降)
ENGINE OIL LOW ADD OIL(发动机机油过低,添加机油)
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE(发动机过热,关闭发动机)
FUEL LEVEL LOW(燃油油位过低)
HEATER WASHER FLUID SYSTEM OFF(加热器洗涤液系统关闭)
HEATING WASH FLUID WASH WIPES PENDING(加热的洗涤液,清洗/刮水暂停)
HOOD OPEN(发动机舱盖打开)
ICE POSSIBLE(可能结冰)
LEFT REAR DOOR OPEN(左后车门打开)
LIFTGATE OPEN(举升门开启)
OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE(机油压力过低,关闭发动机)
OIL STARVATION MODE ACTIVE(启动机油缺乏模式)
PARKING ASSIST FAULT CLEAN BUMPERS(倒车辅助系统故障,清理后保险杠)
PARKING ASSIST OFF(倒车辅助系统关闭)
PASSENGER DOOR OPEN(乘客侧车门打开)
PROGRAM CLUSTER(组合仪表编程)
REMOTE KEY LEARNING ACTIVE(遥控钥匙读取操作启动)
REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY(更换遥控钥匙中的蓄电池)
RIGHT REAR DOOR OPEN(右后门打开)
SERVICE A/C SYSTEM(维修空调系统)
SERVICE ALL WHEEL DRIVE(维修所有车轮驱动)
SERVICE AIR BAG(维修安全气囊)
SERVICE BATTERY CHARGING SYSTEM(维修蓄电池充电系统)
SERVICE BRAKE ASSIST(维修制动助力系统)
SERVICE BRAKE SYSTEM(维修制动系统)
SERVICE BRAKES BRAKE PADS WORN(维修磨损的制动器制动片)
SERVICE PARKING ASSIST(维修倒车辅助系统)
SERVICE PARKING BRAKE(维修驻车制动器)
SERVICE POWER STEERING(维修动力转向系统)
SERVICE STABILITRAK(维修 车辆稳定 系统)
SERVICE THEFT DETERRENT SYSTEM(维修防盗系统)
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM(维修轮胎监测器系统)
SERVICE TRACTION CONTROL(维修牵引力控制系统)
SERVICE TRANSMISSION(维修变速器)
SERVICE VEHICLE SOON(尽快维修车辆)
SPEED LIMITED TO XXX(车速限制到 XXX)
STABILITRAK OFF(车辆稳定系统关闭)
STABILITRAK NOT READY(车辆稳定系统未就绪)
STARTING DISABLED SERVICE THROTTLE(禁止起动,维修节气门)
THEFT ATTEMPTED(企图盗车)
TIGHTEN GAS CAP(拧紧加油口盖)
TIRE LEARNING ACTIVE(轮胎读取程序启动)
TRACTION CONTROL OFF(牵引力控制关闭)
TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE(变速器过热,使发动机怠速运行)
TURN SIGNAL ON(转向信号灯未关)
VEHICLE OVERSPEED (车辆超速)(中东出口车型)
仪表板组合仪表检测到车速大于 120 公里/小时(75 英里/小时)(中东出口车型)时,仪表板组合仪表会在驾驶员信息中心显示“VEHICLE OVERSPEED(车辆超速)”信息。
WASHER FLUID LOW ADD FLUID(洗涤液液位过低,加注洗涤液)
PARK ASST BLOCKED SEEOWNER'S MANUAL
前后雷达或后摄像头有异物不识别,
